Lavastoviglie Rex Tt 800 - Errore E06
Buongiorno a tutti!
Ho un problema con questa lavastoviglie rex mod. tt800
Una volta accesa, la macchina fa tutto il suo lavaggio ma alla fine termina con errore 06 ( dato dai 6 lampeggi del led di fine programma e dai 6 beep ).
Dato un'occhiata ai codici errori, ho visto che la problematica è da ricercarsi nella scheda o nel termostato o nel cablaggio.
Verificato tutto e non trovando anomalie, ho provato a far partire il programma di ammollo e ho notato che l'acqua riscalda anche in questo programma, cosa che non dovrebbe fare.. :angry::angry:
Rifatto partire il programma normale, tutto funziona tranne verso la fine che mi da il solito errore dei 6 lampeggi e 6 beep..
Potrebbe essere la scheda guasta??
Pensavo al relè impastato ma dopo accurato controllo ho notato che funziona correttamente...
Chiedo lumi!! aiuto!! :worthy::worthy::worthy::huh::huh::huh:
Se hai notato che riscalda l'acqua anche nel programma ammollo..e non dovrebbe farlo assolutamente..dovresti dare un occhiata alla scheda e più precisamente al relè che alimenta la resistenza..con un tester puoi verificare se è rimasto "incollato"...se così fosse basta sostituirlo e il gioco è fatto!!
ERMINIOCORIO
Ciao! effettuata verifica, relè in buono stato.. Dopo varie verifiche ho notato che la scheda è in tilt.. provata a sostituire e il problema è risolto.
Grazie!
