salve, questa lavatrice appena inserisco la spina, si accende regolarmente e lampeggia lentamente il tasto avvio/pausa. se spengo dal tasto on/off non mi permette di spegnere. se pigio avvio/pausa non parte, se chiudo l'oblò non accende la spia della chiave porta bloccata. tutte le altre funzioni le fa; cambio programma e pulsanti opzioni.
se fosse l'apertura oblò difettoso perche non si spegne dal tasto on/off?
ho provato a pigiare la levetta di apertura forzata dell'oblò e appena la muovo, si accende per un attimo la spia blocco oblò e in automatico mi da l'impulso di sblocco oblò. non so cosa posso controllare. non mi da nessun errore, il motore è senza spazzole. i condensatori sulla scheda sembrano buoni e non sono gonfi. la lavatrice ha circa 4 anni.
aiuto.... :worthy:
ho provato a premere ripetutamente sulla levetta dell'apertura forzata dell'oblò e ho fatto rimanere la spia della chiave accesa fissa. ho sentito un relè azionarsi e dopo 30 secondi circa è comparso l'errore f6 con la ventola dell'aria calda in funzione. f6 sembra che sia un guasto sul cablaggio dei fili o mi sbaglio...
F06
Blocco porta non si chiude/apre
, triac blocco porta PTC aperto/chiuso,
segnale frequenza di rete guasto
, segnale tensione di rete guasto
Controllare eventuali perdite d’acqua che possano raggiungere il connettore J004 (collettore) o J11 (trifase) mandando in corto i contatti relativi;
- Controllare stato della morsettiera Blocco porta (residui chimici di lavorazione che possono generare un corto circuito);
- Controllare cablaggio J004/blocco porta;
- Controllare blocco porta;
- Sostituire scheda.
sicuramente questo errore lo generato io forzando sempre l'apriporta. quello che non capisco è perche non parte senza che mi segnali nessun errore.
