Ignis Tuttigiorni Lte 1066: Scarica Sempre Acqua
Inserito: (modificato)
salve a tutti,sono qui a chiedervi aiuto.
mi hanno regalato questa lavatrice che perdeva acqua e ogni tanto si piantava,tasto rosso service.
lasciata ferma un po,poi ripartiva.
ho aperto vasca,pulita,siliconato guarnizione,poi ho smontato il motore,le spazzole sono ok,i cuscinetti un bel po rumorosi,gli ho messo un bel po(troppo?)di wd40(sbloccante),lasciato scolare e asciugare un giorno.come l ho riaccesa,in qualunque posizione,tasto rosso service e pompa che scarica l acqua sempre,fa solo e sempre questo.
il motore non si muove,non carica acqua.non funziona neanche il tasto di arresto/avvia.
solo se metto il timer su zero si ferma e si spegne tutto.
pare non abbia gradito il mio smontaggio motore ma è un semplice connettore(ho anche pulito i contatti),
oppure sono molto sfortunato e qualcosa nella scheda è saltato(mi sembra la meno probabile).
ho controllato che il tubo del pressostato fosse libero,aspirato e soffiato,la membrana si muove.
apsetto suggerimenti e grazie del tempo che mi dedicherete.
Modificato: da anguspap
ops....chiedo venia ai moderatori,ho cannato il titolo!volevo scrivere"scarica sempre acqua",si può rimediare?
corretto il titolo
dietro consiglio di un mio amico ho provato a smanettare i fili e il connettore che va alla scheda del micro apriportello
e miracolosamente la lavatrice ora va.
così ad occhio sembra un falso contatto di un filo che va alla scheda perchè il connettore della chiusura sportello non l ho quasi toccato.
ditemi la vostra se avete qualche idea.
se dovesse andare bene i cuscinetti del motore nonostante la lubrificata faano un casino tremendo,apro post per chiedere lumi
su come aprire motore perchè sembrano viti ribattute.
salve,è possibile cambiare cuscinetti a questo motore?
lo chiedo perchè il motore pare avere viti ribattute e quindi non apribile se non con le maniere forti.
sapete se è possibile e qualcuno di voi si è già avventurato?
ciao...
sicuro che il problema siano i cuscinetti del motore? Comunque al massimo si fanno salatare con il trapano o la mola e poi si sostituiscono con lunghe viti e bullone... non so se sia un'operazione facilissima come nei normali motori... ;) lì bisogna fare attenzione agli avvolgimenti e al collettore....
direi di si,le spazzole non sono,con una spruzzata di wd40 si era attutito di molto emettendo proprio l orecchio(avevo il motore in mano)
direi che viene proprio da li il rumore
riunite le due discussioni, ora proseguiamo su questa unica riferita esclusivamente alla lavatrice in oggetto :) Grazie
Modificato: da Diomede Corso
Ciao, puoi farlo tranquillamente. Con il trapano e punta grande consuma la parte schiacciata. Ma prima di fare questo, recati da un meccanico e fatti togliere la puleggia. Segnati la posizione. Una volta sostituiti metti puleggia sempre dal meccanico e bulloni lunghi con dadi auto bloccanti.
grazie dell attenzione,per puleggia intendi dove va la cinghia rigata?
in questo caso non è solidale con l alberino del motore?pensavo che tolte le viti bisognasse estrarre il coperchio
invece mi dici che è un pezzo separato dall alberino,è così?
In genere le puleggine dei motori a spazzole sono montate ad interferenza sull' albero dell' indotto, solo sul motore di una Bosch Classixx 5 che ho demolito l' ho trovata direttamente tornita sull' albero motore.
Ciao, sì quella piccola dove va la cinghia. Fai quello che ti ho detto.
grazie per ora,ho guardato meglio,in effetti è buttata dentro a pressione,tirarla fuori con estrattore e cagnetta penso di non avere problemi ma ributtarla dentro?
dove mi appoggio,metto sotto qualcosa al semiguscio?perchè se appoggio l altra estremità del motore in realtà picchierei sull albero
che spingerà sull altro cuscinetto e relativa sede,a meno che abbia un inteferenza modesta..
Esatto, non rischiare, fai come ti ho detto. Se batti si può rompere la sede. Occhio anche al meccanico. Per l' estrazione non ci sono problemi, ma sorgono al suo inserimento, Usare l' estrattore pneumatico. Dalla parte opposta ci deve mettere uno spessore altrimenti vale il discorso di prima. La puleggia fa molta ma molta resistenza.
