Buongiorno a tutti,
La mia macchina ha smesso di funzionare restando con la spia della chiusura (lucchetto) lampeggiante. Tale spia lampeggia indipendentemente dal programma selezionato.
la chiusura sembra funzionare perché l'oblò si blocca e sblocca regolarmente.
Generalmente questo codice d'errore cosa indica ?
grazie
Controlla innanzitutto i cablaggi tra bloccaporta e scheda, poi prova a sostituire il bloccaporta. Può darsi che anche se si blocca non dà più il segnale di consenso alla scheda per l' avviamento della macchina.
Grazie della risposta. anch'io pensavo ad un problema legato alla chiusura a casa dovrei averne una recuperata da un modello simile appena ho 5 minuti provo a sostituirla e vediamo cosa succede.
Ciao a tutti ho risolto sostituendo la chiusura e ripristinato il cablaggio che era carbonizzato. Per fortuna non si è guastata la scheda elettronica
