Centralina Nice Mc824H E Funzionamento Elettroserratura
Una domanda per chi conosce questa centralina: in fase di apprendimento vengono dati due impulsi all'elettroserratura, uno in fase di l'apertura della prima anta e uno poco dopo, quando inizia ad aprirsi la seconda.
Perfetto ma poi, in fase di funzionamento normale, l'impulso viene dato solo in fase di apertura della prima anta. Perchè?!? Non si abilitare anche l'impulso sulla seconda anta?
Come avrete capito ho l'elettroserratura sulla seconda anta e senza un impulso mentre si apre l'anta non si sblocca. Qualche soluzione a parte quella di spostare l'elettroserratura sulla prima anta? (fattibile ma mi scoccia un po' farlo)
Non capisco perchè non ti basta un solo impulso all'inizio del ciclo per aprire la serratura.
Il ciclo è:
1) sblocca le serrature
2) apre anta 1
3) apre anta 2
In ogni caso all'inizio del ciclo devono essere sbloccate tutte le elettroserrature e rimanere sbloccate per tutta la durata del ciclo di apertura.
Hai forse una elettroserratura che risulta sbloccata solo durante l'impulso ?
Se possibile fai un paio di foto al cancello che sono curioso di capire come mai hai l'elettroserratura sulla seconda anta. Se ne vedono poche e non capisco come mai ti serva l'impulso di sblocco prima dell'apertura della seconda anta.
Modificato: da Nanotek
L'elettroserratura che ho apre solo se contestualmente all'impulso elettrico viene esercitata una pressione sull'anta. Il solo impulso non basta a sbloccarla
Ah ecco.. è del tipo che si sblocca solo durante l'impulso altrimenti si riblocca. Quindi è un'elettroserratura che blocca a terra e non sulla prima anta.
Hai 2 elettroserrature che bloccano a terra ?
Hai per caso una serratura a scrocco o è un elettro pistone? perchè le elettroserrature una volta ricevuto l'impulso si sbloccano e si ribloccano solo quando l'anta batte sull'incontro della serratura.
Facci capire cosa hai, potrebbe servirti attivare la funzione di colpo d'ariete sulla centrale...
