Buonasera a tutti
ho il seguente problema, potreste aiutarmi
La lavatrice in oggetto modello 859230138010 , quando l' accendo non carica acqua e si accende il led SERVICE.
Oltre alla spia service devono accendersi le spie delle fasi di lavaggio, ad ogni combinazione corrisponde un errore.
Grazie per l'intervento
Infatti si accende SERVICE + LAVAGGIO
Guarda in questa vecchia discussione, è per una AWO/D 6107 ma è probabile che i codici di errore siano validi anche per la tua.
L' accensione delle spie Service e Lavaggio indicherebbe l' errore F08 o F12, relativi al circuito di riscaldamento.
Dovresti controllare se la resistenza non è interrotta e se il sensore infilato in essa (ha un piccolo connettore) non sia aperto o in corto, misurandoli con un tester.
Controlla anche i cablaggi, se è tutto ok... è andato qualcosa sulla scheda... spero tanto di no per te.
Modificato: da ex-NRGista
Questa verifica non l' ho ancora fatta.
Ho inizialmente testato l'elettrovalvola e successivamente il termostato,facendo gli stessi controlli richiamati nella discussione che hai linkato e funzionano perfettamente.
Oggi eseguo i controlli che mi hai consigliato.
Supponiamo che veramente qualcosa sulla scheda sia "andato" quale componente andrebbe verificato ? ho già con il tester verificato diodi e transistor ( verifica in ohm) ma non sotto tensione visto che non ho lo schema elettrico per verificare i valori.
Controlla la resistenza potrebbe essere interrotta ho in dispersione verso massa.
Ho effettuato il controllo resistenza,la resistenza è ok, ma ho visto che i connettori erano lenti, ho ripristinato alla meglio, ed ora è tutto ok.
Grazie ad entrambi per i suggerimenti, il problema è risolto.
