Sgancia la porta, smontala e vedi se basta pulire l'interno delle molle, altrimenti dovrai sostituire le cerniere, con una spesa comunque non eccessiva.
Ciao Darlington
sono a digiuno di forni, come faccio a sganciare la porta?
Se non sbaglio, devi abbassare quella clip in metallo sull'aggancio in basso, da entrambe le parti. Poi fai il movimento come per chiudere la porta; la cerniera andrà in battuta sulla clip e non si chiuderà del tutto. A questo punto la chiudi ancora un centimetro o due (la porta e non la clip) in modo da disingaggiare i perni, poi sollevi tutta la porta verso l'alto, e viene via.
Occhio a quando metti le mani sulle cerniere, hanno delle molle molto potenti e non è difficile farsi male.
