ghostrepair1969 Inserito: 12 febbraio 2015 Segnala Inserito: 12 febbraio 2015 Buongiorno a tutti cercando risposte sul web, ho trovato questo forum che penso faccia al caso mio per tanti motivi. Quindi porgo intanto un saluto a tutti i membri, ringraziando in anticipo per la collaborazione che sono sicuro riceverò. Il problema è questo. Posseggo una Wirlpool AWO 8106 che ormai da qualche tempo di silenzioso ha veramente poco. In realtà, durante il lavaggio vero e proprio funziona tutto bene ma quando centrifuga trema in modo esagerato, tanto da arrecare disturbo ai vicini di casa e da impedirmi di utilizzarla nelle ore serali. Prima di cambiare lavatrice, considerato che ho una buona manualità ed una generica preparazione per quanto riguarda l'elettrotecnica, desideravo chiedere un aiutino per individuare il problema e tentare di risolverlo, anche perchè mi spiacerebbe buttare una lavatrice che, al di là dell'inconveniente segnalato, funziona ancora alla meraviglia. Infine, c'è poi un altro problemino che mi impedisce di programmare la partenza del lavaggio con sicurezza. Talvolta, alla partenza del lavaggio, la lavatrice inizia per alcuni secondi a funzionare e poi si ferma, lampeggiando la spia di apertura porta. Allora devo premere col ginocchio sulla chiusura sino a quando capisce di essere chiusa e riparte. Anche questo piccolo inconveniente, se risolto, mi aiuterebbe a godermi di più l'elettrodomestico. Grazie anticipatamente Michele
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 Per il primo sintomo, è probabile che qualcuno dei quattro piedini si sia avvitato. Secondo caso: cambia l'elettroserratura, segnandoti il cablaggio. Basta scalzare la guarnizione e svitare le due viti che la fissano.
ghostrepair1969 Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Grazie per la risposta. Ho azzerato tutti i piedini ed ho dato loro due giri esatti. La lavatrice è in piano secondo la livella. La centrifuga fa ancora lo stesso effetto a pieno. A vuoto va silenziosa. Lo scuotimento sembra nascere da dentro. Tenendo premuto un lato della lavatrice con una mano, le vibrazioni e i rumori spariscono.
Ciccio 27 Inserita: 14 febbraio 2015 Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Magari all'interno c'è qualche cavetto che sbatte con la scocca...
ghostrepair1969 Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Rileggendo quello che ho scritto mi sono reso conto di non aver reso bene l'idea. Lo scuotimento fa sembrare la lavatrice pronta per decollare da cape canaveral come lo shuttle....
ghostrepair1969 Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Nessuno ha ulteriori suggerimenti?
alesicilia Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Chiama un tecnico non avendo la lavatrice davanti non possiamo fare una diagnostica per come si deve
ex-NRGista Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Hai mai cambiato gli ammortizzatori?
Graziano12345 Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 fai una foto dell'interno della lavatrice
ghostrepair1969 Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 (modificato) Ok domani smonto il coperchio posteriore e fotografo tutti i particolari. Intanto grazie. Sul fatto di chiamare il tecnico ho già spesa l'anno scorso 90 euro senza risolvere il problema. Francamente sto cercando di fare da solo prima di spendere quanto mi costerebbe una lavatrice nuova Modificato: 16 febbraio 2015 da ghostrepair1969
Diomede Corso Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Sul fatto di chiamare il tecnico ho già spesa l'anno scorso 90 euro senza risolvere il problema. Francamente sto cercando di fare da solo prima di spendere quanto mi costerebbe una lavatrice nuova AH! .....
ghostrepair1969 Inserita: 21 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Allora ho fotografato l'interno della lavatrice. A parte l'oggetto vagante rosso rinvenuto sul fondo, la cosa che più ha attratto la mia attenzione è la buggeratura che si è prodotta nella parte interna del coperchio posteriore, in corrispondenza dell'asse della puleggia solidale al cestello. In effetti, ho notato che il gruppo cestello - sospeso a monte grazie a due molle ed a valle grazie a due ammortizzatori oleopneimatici - tende ad avere un certo gioco lungo l'asse di rotazione ma le sospensioni ad occhio sembrano ok. Se fossero necessarie foto di particolari specifici la lavatrice è ancora aperta, grazie alle vostre indicazioni potrò essere più mirato
Ciccio 27 Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Allora devo premere col ginocchio sulla chiusura Viste anche le foto del pannello posteriore... ma la riempite come un uovo??? (L'oggetto vagante rosso è un distanziale, solidale alle staffe di trasporto)
ghostrepair1969 Inserita: 21 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 (modificato) Quindi il problema è il carico eccessivo? Questa è progettata per 6 kg ma evidentemente con 6 kg non va bene ... Quindi il distanziale lo posso eliminare? Modificato: 21 febbraio 2015 da ghostrepair1969
Diomede Corso Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Quindi il problema è il carico eccessivo? Questa è progettata per 6 kg ma evidentemente con 6 kg non va bene ... sulle capacità delle lavatrici moderne... si è discusso oltremodo Comunque quella lavatrice ha gli ammortizzatori da cambiare...
ghostrepair1969 Inserita: 21 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Cambiare gli ammortizzatori è un'operazione complicata? ed il costo dei pezzi ne rende conveniente la riparazione?
Ciccio 27 Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 La regola-base per ogni carico massimo è riempire senza pressare e lasciando che in cima al carico passi una mano senza difficoltà. Altrimenti, come fa l'acqua a passare dentro ogni fibra? Gli ammortizzatori costano poco e si cambiano in modo intuitivo. Bene è che, come in foto, gli astucci siano in alto, così non entra polvere.
ghostrepair1969 Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Tra l'altro ho scoperto che manca uno di questi: Il numero impresso sul pezzo su internet non da segni di vita. Qualcuno ha idea come lo possa recuperare? Tiene ferma in sede una delle due barre di rinforzo posteriori. Non so se sia necessario, però se contribuisce a dare stabilità al tutto forse si ...
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 E' solo un tappo parapolvere. Puoi usare al suo posto del semplice nastro adesivo da pacchi.
franzetti Inserita: 28 agosto 2015 Segnala Inserita: 28 agosto 2015 ciao ragazzi ho lo stesso problema con questa lavatrice non ho capito una massa è stato risolto il problema di sbattimento ho provato di tutto ...vi prego cosa devo cambiare
