oroluca Inserito: 12 febbraio 2015 Segnala Inserito: 12 febbraio 2015 Buongiorno a tutti !! Complimenti a tutti voi di PLC, sono Luca un neo registrato,ho un problema con la mia lavatrice whirlpool awg 875 . Pur impostando un lavaggio a 30° , la temperatura si alza molto di più. Potrebbe essere il termostato ? Potreste dirmi anche dove si trova? GRAZIE 1000 !!!
causicurti Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 Ciao, dovresti accedere nella parte posteriore e trovare la resistenza, che si trova sulla base della vasca. Tra il bullone e un capo della resistenza c' è un piccolo componente come una metà di sigaretta. togli il piccolo connettore e misura la sua resistenza. Altrimenti metti foto della parte indicata.
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 Occhio. Normalmente nelle Whirlpool è davanti. Quindi va levato il pannello anteriore. Se non è dietro, scalza la guarnizione, smonta l'elettroserratura e leva il pannello levando le due viti che sono sotto lo zoccolo inferiore.
oroluca Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 La resistenza l'ho trovata nella parte posteriore. Ma non trovo "la piccola sigaretta".
Graziano12345 Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 sembrerebbe quello il termostato,controlla la resistenza(se non vado errato dovrebbe essere a 20 gradi pari ad 1Kohm,ma non so di preciso)
oroluca Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Grazie per avermi risposto, Non ho il tester,lo smonto e lo porto da un mio amico per farlo testare?? mi puoi dare un consiglio ?
Graziano12345 Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 si per la prova fai così(prendi un bicchiere col del ghiaccio e metti dentro il termostato e misuri la resistenza,poi lo prendi e lo scaldi con le mani,misuri la resistenza e dacci i valori)
oroluca Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 OK grazie molto gentile !!!
Giuchi65 Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Ciao, hai per caso verificato il selettore dei programmi? A volte capita che col tempo la manopola ha del "gioco" e anche se indica una temperatura il selettore è ancora sul programma precedente.
Ciccio 27 Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Ma quella non è una Whirpool: è una mitica Ardo! Tienitela stretta: è una macchina molto robusta! E se un domani dovessero consumarsi i cuscinetti, è facilissimo cambiarli!
causicurti Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Ciao oroluca, perche fai dei lavori inutili. La resistenza la potevi lasciare lì. spero che ti sei segnato la posizione dei fili. Per ora fai quello detto da Graziano. Forse quello è doppio.
Diomede Corso Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Luca... se scalda troppo non è la reistenza, perchè vuol dire che funziona Semmai il termostato che è quel dispositivo a sinistra della resistenza con i 4 fili. Io non ne ho mai visti così... Al massimno lo sostituisci con un comunissmo NA30-NC90 Sui fili hai sicuramente stampigliati dei valori...
Graziano12345 Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 si ma a detta sua riscalda troppo superando la temperatura impostata
Ciccio 27 Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Semmai il termostato che è quel dispositivo a sinistra della resistenza con i 4 fili. Io non ne ho mai visti così... Al massimno lo sostituisci con un comunissmo NA30-NC90 Si vede che Giovannino deve farti un bel ripasso, oppure Ciccio deve farti vedere cosa c'è dietro la A1000X. Quello è un termostato elettronico. Ovviamente non chiedermi come funziona. Io lo cambierei, ma con uno identico. La riprova la hai se la manopola delle temperature le seleziona a scatti e non con una regolazione continua.
Diomede Corso Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Si vede che Giovannino deve farti un bel ripasso che ci leggono!!! E poi scusa... quante macchine a memoria mi devo ricordare?! di tutti questi 50 anni ?? Se però parli di elettronica capace che è la scheda?!
Ciccio 27 Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 che ci leggono!!! Bene: sono contento, se è così!
