Connettore Staccato Lavastoviglie Smeg St123
Inserito: (modificato)
Salve a tutti e complimenti per l'ottimo forum.
mi è capitato tante volte di leggervi per risolvere dei piccoli problemi.
mi sono registrato per fare una richiesta specifica e magari partecipare in futuro ad altre discussioni.
ho una lavastoviglie smeg st123. Per asciugare una perdita di acqua l'altro giorno ho accidentalmente staccato un piccolo connettore con due fili, uno bianco ed uno blu. Non riesco a vedere dove deve essere attaccato.
Qualcuno mi può aiutare?.
Grazie in anticipo
Modificato: da nino mento
  • 4 weeks later...
Buongiorno a tutti.
torno su questo argomento perché ogni tanto la lavastoviglie non vuole saperne di partire.
lampeggia l'ultimo programma selezionato, fa un doppio bip all'accensione, ma premendo il pulsante di selezione del programma non si riesce a cambiarlo.
Il tutto potrebbe essere collegato a quel famoso connettore?
Potrebbe essere altro?
Credo di avere risolto il mistero di cos' era il connettore staccato. Quando ho avuto il problema la lavastoviglie funzionava normalmente. A fine lavaggio però lampeggia vano i primi tre led ed il quarto rimaneva fisso. Dopo un po non ha fatto più questa segnalazione. Adesso ha cominciato a rifarla, e guardando il libretto di istruzioni mi sono accorto che potrebbe essere un doppio allarme che riguarda la mancanza di rilevamento della temperatura dell'acqua e la mancata possibilità di riscaldare l'acqua.
Il problema non è però vero perché l'acqua viene riscaldata normalmente.
ora vi chiedo, potrebbe essere il connettore staccato quello del sensore di temperatura? Se si, dove dovrebbe essere connesso?
Altra domanda.
Del_User_149266
Se il connettore della sonda è staccato viene emesso il codice di allarme.
Del_User_149266
Nel pozzetto ha 2 fili fini, ma il punto preciso non lo ricordo.
Ciao mino mento, ho la tua stessa lavastoviglie e appena posso (non penso questa sera) vedo se riesco a trovare quel connettore dove va messo.
Sei sicuro che il modello sia st123 perche' sulla mia quel filo che penzola proprio non c'è.
Ciao, il morsetto e' quello della turbinetta che e' posta nella parte dietro della macchina.
L'errore che ti aveva dato la macchina (primi tre led ed il quarto rimaneva fisso.) non fa riferimento a non scalda ma a l'errore E 7, ben descritto nel libretto., e significa che la macchina non e' riuscita a controllare la quantita' d'acqua caricata.
Attila01
