ho una asciugatrice whirlpool che non scalda. Ho fatto già prove sulla resistenza con il tester e sembra funzionare alla perfezione. La scheda invia corrente 220 alla resistenza per 10 sec e poi stacca il relè. ho provato a controllare la sonda di temperatura all'interno e anch'essa funziona (testata con il tester facendogli aumentare la temperatura). Quanlcuno sa aiutarmi? Avete uno schema della scheda per capire cosa scollega il relè?
Sei siguro che la sonda sia ok? Con il tester ti deve dare una misura di 20kohm a temperatura di 25 gradi .di solito e la sonda che fa attivare e staccare il relè.
