Ciao amici
a me le spie sul cruscotto lampeggiano tutte e facendo la somma degli errori non mi ritrovo in tabella....
Qualcuno sa aiutarmi ?
Ci sono buone probabilità, che sulla scheda elettronica, ci sia un condensatore elettrolitico da 680uF, con la parte superiore gonfia.
Controlla , ed in caso affermativo sostituiscilo, anche con un 1000uF pari o tensione di lavoro superiore.
Ciao scheda controllata condensatori rigonfi non ci sono ma ho provato a sostituirili lo stesso...
Niente di niente
La lavatrice se metto un programma si avvia ma nel momento in cui devo resettarla per cambiare programma ad esempio lampeggiano tutte le spie.
Spesso lo fa anche quando lava che è in funzione regolarmente ...
Che tipo di errore può essere...
Del_User_149266
Se i condensatori sono ok e in giro non vedi bruciature o saldature difettose il problema probabilmente è nel software ( la memoria ).
Azz
la scheda la posso reperire ma arriva non programmata....
Del_User_149266
Esatto, dipende anche dal venditore.......se è serio la programma ..... :senzasperanza: Magari prova a staccare i fili della resistenza e vedi che succede, anche se non credo dipenda dalla resistenza.
Modificato: da cesarini
