Lavastoviglie Siemens Sn26T890Eu/02
Ciao a tutti!
Ho un problema credo un po complesso con la lavastoviglie in questione...ma conosco le pontenzialità di questo forum,quindi sono fiducioso!!
La macchina è del tipo libera istallazione e ha un display sulla parte anteriore del cruscotto e la parte comandi (touch) sulla parte superiore dello stesso.Il problema è che collegando la ls alla rete,sul display anteriore(tenendo lo sportello chiuso)lampeggia una scritta in tedesco..aprendo lo sportello,il display si spegne e la parte comandi(touch) e praticamente inattiva...morta!
Ora...la scheda potenza situata sul lato dx sembra che sia ok...nel cruscotto invece sono presenti due schede..quella del display frontale e quella a cui è collegato il cavetto del touch..a quest'ultima e a quella potenza ho controllato i condensatori le resistenze e diodi ma tutto ok...sono ad un punto morto!
Suggerimenti?
Grazie in anticipo
