Buongiorno a tutti,
Ho un ptoblema con questa lavatrice.In pratica non carica l'ammorbidente messo nell'apposita vaschetta.
i cicli di lavaggio vengono eseguiti ma alla fine trovo tutto il prodotto ancora li.
il sapone viene invece preso.
Cosa potrebbe essere?
Un grazie
Ale
Se ha quattro vaschette, non si sposta il cursore che devia l'acqua nel comparto apposito.
Se ne ha tre, non s'apre l'elettrovalvola del prelavaggio, che funziona assieme all'altra quando deve prelevare l'ammorbidente.
(Comunque hai postato anche nella sezione Lavastoviglie...)
Si per errore ho postato anche nella sezione lavastoviglie......me ne sono accorto dopo.
la lavatrice ha 4 vaschette. Ho visto il cursore che ruota per centrare la vaschetta giusta.
Sembra che non ruoti fino all'ammorbidente.....cosa potrebbe esere?
Dove posso trovare un esploso della lavatrice per acqustare il pezzo ? Dove trovare i pezzi di ricambio a Milano , o su internet ?
Grazie ancora
Ale
Avviala nel ciclo di sola centrifuga e vedi se il motorino che comanda il cursore fa tutto il percorso.
Almeno in una Candy che conoscevo anche il motorino si muoveva anche in quel programma. Oppure imposta un ciclo col prelavaggio... insomma, fai un po' di prove.
controlla il filtrino della valvola di carico potrebbe essere intasato e quindi potrebbe interferire sulla velocita di carico dell'acqua
Ok provo a controllare.
il filtro si trova solo sul rubinetto di carico o c'è ne uno interno?
Non credo sia quello, visto che dici che il detersivo lo prende. Comunque è all'attacco del tubo all'elettrovalvola.
Si infatti, ho pulito il filtro ma non era sporco.
Ho verificato il cursore che, a mano, si sposta senza problemi.
Probabilmente è da inputare al motore del cursore stesso.comunque è strano in quanto il sapone viene preso dalle prime2 vaschette. Come è possibile che non lo prenda dalla terza?
Qualcuno sa dove posso trovare uno shema o esploso della macchina?
ale
Forse s'è sganciata la molletta che tiene in trazione il braccetto.
