Ariston Hotpoint - Centrifuga Parte Poi Si Ferma
Salve, la mia Hotpoint Ariston con carica verticale inizia a centrifugare, raggiunge un buon numero di giri in 5 secondi circa poi si blocca. Sucessivamente entra in funzione la pompa che dopo un minuto circa sembra singiozzare perché non dovrebbe esserci acqua e poi si spegne. Il comportamento della poma è anomalo perché nel normale suvotamento non ha problemi e non fa rumori.
Le spazzole sono OKI, il pressostato soffiando nel tubicino pa il click e i contatti al tester sono OK, la scheda non presetna bruciature....da cosa potrebbe dipendere il guasto?
La macchina non da nessun allarme ?
Questo comportamento i che programma lo fa ?
Non da nessun allarme, il problema sorge se seleziono la modalità centrifuga.
Del_User_149266
Mettila sul programma centrifuga e stacca i fili della resistenza, se non risolvi attacca nuovamente i fili della resistenza e stacca i fili della sonda ntc e prova.
