Bosch Classixx5 Esclude Centrifuga Da Sola
Ciao a tutti,
la lavatrice in questione funziona regolarmente se non fosse che durante il normale ciclo di lavaggio
inserisce l' esclusione della centrifuga da sola appena dopo l' inizio del programma.
Chiaramente alla fine la lavatrice resta con l' acqua dentro e non centrifuga.
Disattivando l' esclusione della centrifuga manualmente dopo che si e' inserita da sola termina il ciclo normalmente.
Penso ad una smemorizzazione della scheda di controllo.
Qualcuno sa se esiste una procedura per il reset? o da cosa dipende il difetto.
Il tasto dell' esclusione centrifuga non mi sembra difettoso.
Grazie dei consigli
Gianluigi
Del_User_149266
Selettore da stop otto scatti a destra lasciare per 2 secondi nella posizione otto, premere il pulsante riduzione centrifuga e mantenerlo premuto, spostare il selettore di un scatto a destra ( nona posizione ) attendere 5 secondi, se ha il display aspettare che le scritte si spengono azzerare il selettore e provare.
Modificato: da cesarini
Grazie per la veloce risposta;
Ho effettuato il reset e per ora la lavatrice ha fatto due lavaggi OK :thumb_yello:.
Vi tengo aggiornati.
