salve a tutti,
dovrei installare due pulsantiere esterne e una interna.
Il mio impianto:
- 2 pulsantiere esterne modello Mikra;
- una postazione interna modello AIKO;
- un alimentatore 1083/20;
- una interfaccia di colonna 1083/50;
Ho un passo carrabile affianco al quale verrà posizionato una pulsantiera ed uno pedonale affianco al quale posizionerò l'altro.
grazie anticipatamente per gli aiuti.
P.S. quando ho montato l'impianto funzionavano le serrature ma fischiava il videocitofono interno quando tentavo di respondere...
Luca
Grazie per la risposta celerissima...comunque si ho tolto le pellicole sia sulle pulsantiera esterne che quelle interne....
Qquando ho collegato le postazioni esterne provandole singolarmente, funzionavano bene.....
Assicurati che su in0 ci sia collegato il pe con ID 0 e su in1 ci sia il pe con ID 1
Fatto.....ma ugualmente non si vede nulla sul display salvo una schermata blu e saltuariamente un'immagine come un "televisore non sintonizzato".
Ho provato anche a settare il pe 1 come secondario... ma nulla....
Lo schema è corretto, non vedo però il ponticello su Z nel /50, se sei sicuro che il pe collegato su IN 0 è ID0 e quello collegato su IN 1 sia ID1, non resta che pensare ad un guasto del monitor.
Prova a fare un collegamento ad una sola pulsantiera, trovi lo schema nel libretto del 1083/20, così ti assicuri che non ci sia un guasto riflesso di qualche altro componente.
Hai provato l'autoaccensione?
Mi sono accorto solo ora che hai accoppiato tre fili su LINE, COSA ASSOLUTAMENTE DA EVITARE, modifica utilizzando un solo conduttore per polo.
Modificato: da Roby57
Ho accoppiato i fili per ridurre impedenze....comunque proverò a modificare seguenti i suggerimenti.....
era difettato l'interfaccia di colonna!!!!!!
l'ho sostituito e funzione tutto perfettamente.... :superlol:
grazie per i consigli......
