Ciao a tutti, il funzionamento di questo script e quello di visualizzare ogni giorno con il giorno corrente
Ciao!Oggi è domenica! in una tabella con relativo colore, adesso vorrei capire come fare a inserire una variabile per far in modo che invece di tenere Ciao!Oggi è domenica! inserirne un'altra frase, ma non dovendola cambiare su ogni su ogni stringa.
Scrivendo nel programma una sola volta la stringa base, cosi facendo, cambiandola la cambierei a tutte le stringhe.
<?php
$giorno_odierno = date("w");
if($giorno_odierno==0){
echo "<td bgcolor='#FFFF00'>Ciao!Oggi è domenica!</td>";
elseif($giorno_odierno==1){
echo "<td bgcolor='#007F00'>Ciao!Oggi è lunedi!</td>";
elseif($giorno_odierno==2){
echo "<td bgcolor='#0000FF'>Ciao!Oggi è martedi!</td>";
elseif($giorno_odierno==3){
echo "<td bgcolor='#7F007F'>Ciao!Oggi è mercoledi!</td>";
elseif($giorno_odierno==4){
echo "<td bgcolor='#FF0000'>Ciao!Oggi è giovedi!</td>";
elseif($giorno_odierno==5){
echo "<td bgcolor='#FF8000'>Ciao!Oggi è venerdi!</td>";
else{
echo "<td bgcolor='#FF80FF'>Ciao!Oggi è sabato!</td>";
riesci a fare un esempio per capire cosa deve fare il programma perché non ho capito bene le tue necessità.
Ciao, cerco di spiegarti, devo trovate il modo di scrivere nel programma una sola volta la stringa base, ( Ciao!Oggi è....) cambiando negli IF soltanto i parametri colore di sfondo e nome-giorno.
Questo in modo che se volessi modificarla non ce bisogno di modificarla su tutte le stringhe e devo lascire gli if visto che è diciamo un compito che devo svolgere ma anche capire il concetto.
Ci sono riuscito con array anche se ancora non visualizzo il colore e la tabella, in questo modo:
  <?php
$giorni_settimana = array("Domenica","Lunedi","Martedi","Mercoledi","Giovedi","Venerdi","Sabato");
$colori = array("#FFFF00","#007F00","#0000FF","#7F007F","#FF0000","#FF8000","FF80FF");
echo "<td style='background-color:$colori[$giorno_odierno]'>Ciao!Oggi e e grave; $giorni_settimana[$giorno_odierno]!</td>";
Cosi ottengo questo - Ciao!Oggi e egrave; Lunedi!
Ciao ciao e grazie per il tuo interessamento.
echo "<td bgcolor='{$colori[$giorno_odierno]}'>Ciao!Oggi &egrave {$giorni_settimana[$giorno_odierno]}!</td>";
prova così
(ti manca un # dentro i colori di sabato)
Ciao ho provato, non mi viene ti mostro come ho fatto:
<body>
<table>
<tr>
<?php
    "<td bgcolor='#FFFF00'></td>";
    "<td bgcolor='#007F00'></td>";
    "<td bgcolor='#0000FF'></td>";
    "<td bgcolor='#7F007F'></td>";
     "<td bgcolor='#FF0000'></td>";
    "<td bgcolor='#FF8000'></td>";
else{
     "<td bgcolor='#FF80FF'></td>";
</tr>
<tr>
<td>Qui possiamo inserire il testo del nostro sito</td>
</tr>
</table>
</html>
Grazie il # lo sistemato.
Vedo questo perché ho tolto scho a tutte le stringhe, altrimenti avrei visto lo stesso con le tabelle colorate.
Ciao!Oggi è !
Quipossiamo inserire il testo del nostro sito
Altrimenti:
Ciao!Oggi è ! Ciao!Oggi e - questo e nella tabella colorata
Il giorno odierno no si vede.
Ciao ciao.
ma come?
mancano i due array dei giorni e dei colori
<body>
<table>
<tr>
<?php
$colori = array("#FFFF00","#007F00","#0000FF","#7F007F","#FF0000","#FF8000","#FF80FF");
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
</html>
sei sicuro che così non va?
Modificato: da simuffa
Si come ti ho mostrato non funziona, con gli array ero riucito come mi ai mostrato funziona, quello che devo riuscire a fare e capire come farlo usando gli elseif, mi e stato dato questo compito, e anche se sono riuscito con un'altro sistema vorrei capire di risolvere il compito che mi anno dato.
Ciao ciao
$stringa="Ciao!Oggi è";
  echo  "<td bgcolor='#FFFF00'>{$stringa} Domenica!</td>";
  echo  "<td bgcolor='#007F00'>{$stringa} Lunedì!</td>";
  echo  "<td bgcolor='#0000FF'>{$stringa} Martedì!</td>";
  echo "<td bgcolor='#7F007F'>{$stringa} Mercoledì!</td>";
  echo   "<td bgcolor='#FF0000'>{$stringa} Giovedì!</td>";
  echo  "<td bgcolor='#FF8000'>{$stringa} Venerdì!</td>";
else{
  echo  "<td bgcolor='#FF80FF'>{$stringa} Sabato!</td>";
è questo che intendevi?
Si e questo, lo provato e funziona, adesso me lo studio, anzi quardandandolo e mettere il richiamo della variabile al posto del messaggio.
Ti ringrazio sei atato gentilissimo, per una persona come me che sta entrando in questo mondo, anche se la soluzione me lai data tu, gli si fa più chiarezza.
Grazie di cuore ciao ciao, sei stato gentilissimo.
