Ghisa Per Motori Cancelli Scorrevoli
Buonasera amici. Stasera, sfogliando un catalogo per automazioni di cancelli, mi è andato l' occhio sulle specifiche di alcuni motori.
Tra queste mi ha colpito quella che diceva che gli ingranaggi sono fatti con acciaio e ghisa ricavati dal pieno.
Siccome non mi era mai capitato di soffermarmi su questo particolare, ho dato un' occhiata in rete se altri produttori hanno a catalogo motori con caratteristiche simili,ma, non è specificato niente.
Ora chiedo a voi, in base alla vostra esperienza, che ne pensate dei motori con parti ingranaggi in ghisa?
O.T.
Ma oggi sono in corso cambiamenti sull' aspetto del forum??
Penso siano motori di grosse dimensioni per avere parti in ghisa, altrimenti sono tutti in lega ultimamente, bye
Pochi produttori specificano come e con cosa costruiscono i componenti di motori e motoriduttori.
Gli ingranaggi metallici possono essere torniti/macchinati dal pieno o colati in stampo ma poi vengono pur sempre rifiniti a macchina. Differenze ? Non particolari per i nostri scopi.. quelli macchinati dal pieno è più facile che abbiano meno problemi meccanici poichè è meno probabile che abbiano difetti interni (bolle createsi in fase di fusione/colata, fragilità dovute a difetti nella struttura cristallina).. Se tutto è fatto come si deve.. per un motoriduttore di un cancello non dovrebbe cambiare molto.. salvo quelli per ante/pesi eccezionali.
I materiali usati per creare gli ingranaggi sono i più disparati: ghisa, acciaio, bronzo, plastiche.
Forse sei portato a pensare che la ghisa sia un pessimo materiale perchè è usata per i tombini e altre costruzioni poco di precisione. In realtà c'è ghisa e ghisa.. quella usata per i tombini non è la stessa che si usava/ usa per il basamento dei motori ( e c'è un perchè se si usa/usava la ghisa.. non perchè costi meno dell'alluminio ma perchè la sua struttura molecolare consente di smorzare le vibrazioni, un materiale con proprietà simili è il magnesio ma è enormemente più costoso e difficilmente lavorabile) che è diversa da quella usata per le stufe che non è la stessa di quella usata per gli ingranaggi. Le proprietà meccaniche (e non solo) variano molto a seconda della percentuale di carbonio utilizzato come alligante per produrre la ghisa (così come per gli acciai).
Gli ingranaggi in ghisa sono comunemente utilizzati perchè hanno buone proprietà di durezza e resistenza allo sfregamento che invece per molti acciai sono caratteristiche che vengono ottenute tramite appositi trattamenti termici. Li trovi impiegati in tutti i campi, non solo i motoriduttori per cancelli.
Fai bene a prestare attenzione ai tipi di materiali utilizzati ma occhio a non farti ingannare (in positivo o in negativo). Chiediti sempre perchè hanno usato quel tipo di materiale invece che un altro.
Quel produttore sicuramente merita attenzione. Bisogna riconoscere che cerca di informare bene i propri clienti.
P.s. Ci sono fabbri che sono convinti che i loro cancelli in ferro battuto non siano in acciaio ! Il ferro battuto è un particolare tipo di acciaio !
Modificato: da Nanotek
Grazie ad entrambi delle risposte.
Effettivamente, leggendo in rete, ho scoperto che la ghisa ha le carettiristiche che ha detto sopra Nanotek, tipo resistenza allo sfregamento e durezza.
Pensavo fosse meno "importante" come materiale.
Quindi non c'è rischio di facili rotture, almeno se è montato tutto alla regola d' arte.
