Ariston K-Ls 45 St "fiacca"
Ultimamente, a seguito del grippaggio del cuscinetto della pompa di lavaggio, ho sostituito sia il cuscinetto stesso, che la tenuta ceramica sulla girante, e visto che anche questultima non era più una rosa, ho sostituito pure lei.
rimontato il tutto la macchina esegue tutto il lavaggio correttamente, è anche più silenziosa di prima (cuscinetto nuovo), ma sembra mancarle quella potenza necessaria, sopratutto all'elica superiore, per effettuare un lavaggio "serio".
durante i primi minuti di lavaggio fa persino fatica a "spurgarsi", non capisco cosa posso aver combinato!
ho controllato tutte le tubazioni, sono pulite, come nuove..
un grazie di cuore a chi saprà darmi suggerimenti..
ps; i ricambi sono naturalmente originali e identici ai vecchi, girante compresa
grazie mille della tempestiva risposta! provvederò quanto prima a sostituirlo, e ti farò sapere, grazie ancora..
O ha invertito i cavetti di fase l amotopompa di lavaggio gira al contrario ;)
Ma quelli non hanno la morsettiera ad allaccio obbligato?
Diomè, non è una K 563! ;):P
oggi ho provveduto alla sostituzione del condensatore, ma aimè,..le cose non sono migliorate,.. ho ricontrollato tutto, rismontato le tubazioni sulla pompa,..controllato i cablaggi (anche se sono impossibili da sbagliare),..
non mi resta che ipotizzare che il lungo periodo trascorso a testa sotto, mentre aspettavo la tenuta e il cuscinetto, non abbiano fatto seccare un qualche detrito o le resine dell'addolcitore, e che adesso ci sia una qualche ostruzione da qualche parte,...quando avrò un pò più di tempo e voglia, controllerò tutti i passaggi e il percorso dell'acqua...
ragazzi sono propio uno scemo! non avevo invertito i cablaggi, ho fatto di peggio!!
avevo capovolto lo statore!! :P dopo aver cambiato cuscinetto sull'albero del rotore, al momento di montare statore e rotore all'interno dei gusci che li contengono, ho inavvertitamente capovolto lo statore, visivamente è simmetrico (una qualche scusa devo pur trovarla!), e così, una volta rimontato il tutto la pompa girava "alla reversa".
va bhè, sbagliando si impara!
Pari pari a quello che è successo proprio proprio alla K 563 che ho citato prima, e che era passata sotto le mie mani! B)
