Problema Rex Izzi Alu
Inserito: (modificato)
ciao[...]
anch'io ho provato a cambiare il bulbo della temperatura ma non ho risolto il problema. Sei riuscito a capire il problema oppure hai acquistato una lavastoviglie nuova?
Ivan... non-ti-accodare. Grazie! Segui ora questa discussione ripaerta per conto tuo
Modificato: da Diomede Corso
Del_User_149266
Non ti lampeggia il led velocemente del programma selezionato quando si blocca ?
Modificato: da cesarini
no!
Funziona turro normalmente: inizia con lo scarico, riscalda la resistenza, inizia il lavaggio e li continua oltre i tempi stabiliti, come se si fosse incantata il quel punto.
La pompa funziona, la resistenza funziona, il termostato è nuovo, penso, ma non ho la certezza, che sia la scheda.
La scheda l'ho aperta e controllata in tutti i suoi componenti, ad esclusione del chip dove dovrebbe essere memorizzato il programma, inoltre ho eseguito un reflow per le saldature.
Del_User_149266
Be se ai fatto tutti i controlli che dici e sono ok, rimane di riprogrammare la scheda.....dalle mie parti 20 euro. :senzasperanza:
