Whirlpool W74/2 Perdita Acqua Mentre Carica
Ciao a tutti, da circa due giorni la mia lavastoviglie W74/2 perde acqua dal fondo,
ho smontato tutta la carcassa ed ho scoperto che la perdita proviene da uno dei tre nottolini della"Camera ingresso acqua con flussometro"
installata sulla parete dx della lavastoviglie.
Non capisco se e' dovuta dalla guarnizione o da altro,la perdita c'e' solo mentre carica acqua....vi chiedo aiuto!
La perdita dipende dal calcare formatosi nella curva in alto della vaschetta laterale di carico.
Per smontarla scollega prima la corrente, poi togli il cavetto dal modellato, poi apri la porta e svita all'interno la ghiera di plastica avvitata dall'interno alla vaschetta.
Poi tra verso l'alto la vaschetta che sta messa a pressione, non ti preoccupare se esce un po di acqua.
Ora con molta cautela con una siringa senza ago, spruzza dell'acido muriatico all' interno del tubicino dove sta la rotella tenendo la vaschetta sl contrario in una bacinella.
Fai attenzione alle mani magari metti dei guanti protettivi.
L'acido deve raggiungere la curvatura stretta e mangiare il calcare.
Al termine della pulizia rimonta il tutto e vedi che non dovrebbe scorrere più
