Inserito: (modificato)
Buona sera.
Io abito in una villetta a schiera e le due cornette citofoniche del mio impianto ( una per piano ) presentano entrambe lo stesso difetto: quando dall' appartamento si parla con l' esterno chi è fuori sente ma in casa non si sente niente. qualcuno mi può dare un consiglio?
P.S le due cornette sono il modello sprint 334202 della Bticino.
Modificato: da Sestrese67
Ciao Sestrese67,
con molta probabilità è rotto il posto esterno, (è il guasto più frequente) ma prima di cambiarlo prova prima con il tester a controllare se ci possa essere qualche filo rotto dalla cornetta al parla /ascolta esterno.
Grazie delle informazioni, eseguirò le verifiche che mi hai consigliato.
Ciao ,
io smonterei una cornetta a caso e la collegherei con 10 cm di cavo vicino al posto esterno con i 5 fili ; al fine di capire subito se il problema è il cavo oppure il posto esterno .
Se montato vicino tutto funziona ti consiglio di :
Verificare la continuità del filo 3 che và da posto esterno verso l'interno .
ricorda che :
filo 1 = massa
filo 3 = microfono esterno
filo 4 = altoparlante
filo 5= chiamata
filo 6 = serratura
