Ciao a tutti, ce qualcuno che ha in riparazione questa lavatrice? In pratica vi spiego , un mio amico ha smontato la vasca per problemi di cusscinetti , in pratica rimonta tutto, e si ritrova con un filo nero che non sa più dove collegare, in pratica stiamo parlando dei fili che vanno collegati in basso. In pratica la pompa di scarico e collegata perché ha la sua morsettiera per come e stato collegato anche il motore e la sonda ntc tramite morsetti, alla fine gli sono rimasti 3 fili, in cui il blu-verde l ha messo a un capo della resistenza e il marrone-verde all altro capo della resistenza e fin qui ci siamo, ma gli avanza il filo nero che non sa dove collegarlo , perché non ce altro da collegare in quella zona. Forse si sarà staccato da qualc altra parte , ma per la sua lunghezza deve per forza essere collegato li intorno o vicino il motore. Per questo chiedo se qualcuno può aiutarmi o se sa se esiste qualche schema elettrico, o se può post armi delle foto di questa lavatrice per vedere i cablacci da dietro. Un grazie anticipato.
Ok, lo chiamo e mi faccio dire il modello esatto
Allora il modello ariston avxxf149. Al posto della A mi aveva dato la E
Ciao Archimede e grazie, si credo sia il filo di terra,per come ce scritto sullo schema che hai postato, sei stato di grande aiuto, grazie
