Rex Electrolux Rwf12480W Il Tempo Residuo Si Azzera In Riscaldamento
La mia lavatrice REX rwf12480w quando sul display appare il simbolo della resistenza e quindi inizia a scaldare il tempo residuo si azzera e la macchina si stoppa.
Già provato a sostituire la resistenza e sensore posto su di essa ma il problema persiste.
Avete idee?
Inviato 19 marzo 2014 - 12:45
Scusate, ho riscontrato lo stesso problema oggi sulla mia lavatrice rex Electrolux Rwf12480W, ( quando sul display appare il simbolo della resistenza e quindi inizia a scaldare il tempo residuo si azzera e la macchina si stoppa ) di una discussione di marzo 2014 dove risolveva il tutto sostituendo il " relè resistenza sulla scheda " ma dove trovo il relè resistenza sulla scheda? grazie, con accesso da sopra o da dietro, tanto per non smontare tutta la lavatrice.
grazie
