salve a tutti,
ho un problema con il citodono, ma non so se dipende dal citofono interno o quello sul cancello.
In pratica se non pigio bene nel centro il pulsante della chiamata sul citofono esterno, in casa invece del suono esce una specie di gracchio, se invece lo pigio proprio al centro suona bene.
Altro problema è che quando suonano, alzando la cornetta io sento benissimo, mentre la persona al cancello non sente nulla.
Da cosa dipende?
grazie
Livio Migliaresi
Beh, non credi intempestivo un sollecito??
Se premendo al centro il pulsante funziona bene significa che il pulsante potrebbe essere ossidato
Prova ad invertire i fili della fonica e vedi se il problema si inverte
ciao Roby57, il problema è che, a parte il suono, chi sta al cancelletto non sente la mia voce quando parlo, mentre io dentro casa sento benissimo.
Ciao Mirko Lilli, potresti dirmi quali sono i fili da intertire?
grazie
ciao Mirko, nel citofono in casa o sul cancello?
grazie
ok Mirko, oggi appena riesco provo e poi riferisco.
ti metto foto per capire se quelli da invertire sono quelli segnati nel cerchio e segnati come 1 e 2:
http://clip2net.com/s/3dTLIyA
Modificato: da robi1
scusate potete guardare lo schema se i fili da invertire sono quelli che ho segnato? grazie
Se prima funzionava così non vedo il caso di invertire i fili.
ciao Roby,
quindi cosa mi consigli di fare? perchè proprio chi suona non sente che io rispondo.
Se hai altre cornette collegate e tutte non funzionano potrebbe essere il posto esterno o il cavo di collegamento, prendi una cornetta e collegala direttamente sul posto esterno così facendo escludi il cavo e i collegamenti dell'impianto se funziona sono quest'ultimi se non funziona è il pe.
Ma il mio invertire serviva solo a vedere se i fili della fonica erano interrotti
comunque come dice Roby è giustissimo vai così
grazie Mirko e Roby.
per Roby:
ho un'altr cornetta e anche con quella è la stessa cosa. Prendendo la cornetta e collegandola direttamente al posto esterno, potresti dirmi come devo collegarla? quanti fili e dove. se serve faccio foto del posto esterno.
Stacchi i fili 1a e 2 sul posto esterno al loro posto ci colleghi la cornetta, 1 con 1a, 2 con 2 e 6 con -
Mirko se vuoi controllare i cavi fai prima a metterli in corto da un lato e misurare la continuità dall'altro.
Se li inverti lo devi fare su tutti i componenti.
Certo Roby su tutti intendevo.scusa se sono stato poco chiaro
ciao Roby,
stavo collegando la cornetta al posto esterno, però sul posto esterno non ho nessun filo su 1a, ti metto foto:
http://clip2net.com/s/3eazBpp
Una volta collegato devo provare a parlare nella cornetta per sentire se esce il suono dal posto esterno?
Ho notato un'altra cosa, quando funzionava tutto, premendo il pulsante di chiamata sul posto sterno, sentivo che suonava (dal posto sterno) ora è muto.
grazie
Quello squillo che sentivi era la conferma di chiamata è normale
Ho visto l'ultima foto, togli quella lampadina potrebbe essere in corto ed essere la causa del problema, se intendi sostituirla prendila giusta, quella è evidentemente troppo potente da come ha arrostito le plastiche
Collega il morsetto 1 con 1 della cornetta.
Sentire il tono di chiamata su quel tipo di impianto non è normale, ora non lo senti come non senti la voce, molto probabile il guasto del porter.
Si collega la cornetta e senti se la fonica funziona.
Roby ho fatto la prova che dici, e collegando l'ultimo dei tre fili si è sentito il contatto ma parlando al citofono non si sente nulla nel posto esterno.
C'è la possibilità di ripararlo secondo te oppure bisogna cambiare il posto esterno?
ti metto foto per chiederti se sai con cosa posso sostituirlo nel caso non si possa riparare, nel catalogo urmet non trovo uno come questo:
http://clip2net.com/s/3ebxbu9
il problema è che anche la scatola esterna è cotta quindi dovrei cambiare tutto il pezzo, ma se non trovo uno uguale è un casino perchè dovrei modificare l'incasso nel pilastro del cancello.
grazie ciao
Modello 824/500 se chiedi a un cat ti forniscono anche le plastiche di fissaggio e il vetrino
Ripararlo conviene se lo fai tu, controlla l'impedenza dell'altoparlante.
Modificato: da Roby57
