quindi tengo buono la parte di alluminio e cambio le plastiche + il blocco 824/500 dico bene?
Secondo te rivolgendomi ad un fornitore di materiali elettrici tipo Sacchi (non so se conosci) mi fornisce anche le plastiche di fissaggio? non so se Sacchi è un cat, per questo ti chiedo.
Come controllo l'impedenza?
grazie
Sacchi è un grossista difficilmente gestisce i ricambi, devi chiedere ad un centro assistenza della tua zona.
Con un tester/ multimetro misuri la resistenza della bobina dell'altoparlante che deve essere di 45 Ohm, scollegandolo dal circuito almeno di un filo.
ciao Roby,
l'impedenza la devo misura per comunicarla al cat quando vado ad acquistare il pezzo?
No, la misura serve per capire se è guasto l'altoparlante
grazie Roby
quindi se non è guasto l'altoparlante non va sostituito il pezzo 824/500? e va cercata la causa da un'altra parte?
Modificato: da robi1
Non è detto, al contrario se è interrotta la bobina dell'altoparlante, lo cambi e dovrebbe ritornare a parlare senza sostituire altro.
Modificato: da Roby57
grazie Roby,
appena smette di piovere faccio la misurazione e poi riferisco.
