Collegamento Videocitofono Btcino A Scheda E045
Buongiorno a tutti, è la prima volta che installo una scheda faac E045, due motori a battente; premesso che pur avendo effettuato la programmazione, non sono riuscito in alcun modo a codificare il canale "1" del radiocomando (mi accetta solo il "2" con apertura "open B" parziale), per il resto funziona tutto, fotocellule bus comprese, ma ciò che non capisco è il fatto che non reagisce in alcun modo all'azionamento del pulsante di apertura (collegato sulla scheda in parallelo al NO della serratura faac montata sul piantone d'ingresso). In particolare, funziona con l'apertura della chiave, ma non con il "contatto pulito" del pulsante, nè con quello del videocitofono, ... forse necessita qualche resistenza particolare? un interfaccia? (premetto anche che non sono presenti "encoder")... spero possiate aiutarmi grazie mille!
Quella scheda non la conosco ma potrebbe essere un problema come la logica nice ,in fase di programmazione bisogna definire la tipologia dei contatti di comando, se NO O NC , bye
Ci avevo pensato, ma il fatto è che il contatto NO della "chiave" faac è lo stesso del videocitofono (collegati in parallelo sulla scheda sui contatti "9"(J3) e "16"(J9), salvo che con la chiave il cancello apre, con la chiusura da videocitofono no... stesso discorso con pulsante NO "pulito"(cioè non apre...) In ogni caso ti ringrazio molto per la risposta. Intanto ho scaricato il software Easy Board col quale spero di vederci più chiaro. :smile:
Modificato: da hpl69
