Inserito: (modificato)
salve a tutti e grazie in anticipo a chi risponde
ho un problema con videocitofono comelit mod. bravo 5701 suona ma niente fonia e serratura funzionante
ho provato a sostituire il monitor con uno funzionante di un altro utente ma stesso difetto
tensione arriva sui due poli sistema simplebus 2
devo sostituire la staffa ?mod 5714/i
premetto che è un impianto esistente da due anni e
non ho cablato io il sistema in principio..
grazie
Modificato: da elettrico74
Ciao, perché parli di una staffa art.5714/I ??? Questa staffa è utilizzata solo se connessa ad un Art.4897 "Interfaccia Intercomunicante".
Se il tuo impianto è un normale SB in Bw la staffa che devi avere montato è un Art.5714 se invece è un impianto a colori il tuo articolo dovrà essere 5714C.
In ogni modo se ricevi la chiamata, la parte dati funziona. Se non ricevi il video e fonica potrebbero essere diversi problemi, inerenti alla staffa o alla tipologia di staffa montata. In ogni modo devi essere più preciso su come è fatto l'impianto.
Tieni presente che se è connessa ad un art.4897 ti serve il programmatore palmare per assegnare l'indirizzo intercomunicante alla staffa e rifare la procedura di autoapprendimento all'art.4897.
Se così fosse non è un lavoro banale, devi studiarti i manuali
buongiorno saggio e grazie di aver risposto la staffa è 5414/i
impianto simplebus 2
4 utenze
3 videocitofoni mod.bravo art 5701 con staffa come detto
1 citofono normale
ho provato a sostituire la staffa ma medesimi problemi
ho provato sostituendo un videocitofono funzionante ma uguale
il tutto intercomunicante
il video difettoso suona
apre serratura e puls cancello automatico ok
niente fonia e video
ho provato a spostare il jumper jp4 su articolo 488 che si trova dentro un centralino con alimentatore e rele
come scritto in una discussione ma niente
aiiuutoo..
