Probabile Anomalia Caldaia Ocean Luna 20I
da come hai descritto tu il problema la deviatrice non centra niente
comunque sia io che i miei colleghi sicuramente siamo stati felici di aiutarti
alla prossima
ok, ma se allora fosse una sonda ntc, perché essa genera il malfunzionamento solo dopo aver utilizzato l'acqua calda? ;-)
se è la deviatrice il problema succede che quando apri l'acqua calda si scaldano anche i termo ( in contemporanea e non dopo), e soprattutto non ti da il led riscaldamento acceso.
perfetto! il sensore ntc lo trovo sotto forma di bulbo? eventualmente in che zona si colloca? staccando uno dei suoi terminali, dovrei neutralizzare i riscaldamenti. Ma questo sensore, eventualmente, agisce in maniera svincolata dall'acqua calda? nel mio caso, i riscaldamenti siattivano solo dopo aver utilizzato l'acqua calda. Quindi deduco che l'ntc (difettoso o funzionante) abbia un ruolo anche per l'acqua calda...
ha un ruolo in parte
potrebbe essere difettoso e attivare la caldaia solo ad un certo valore
aggiornamento di questa mattina ;-)
PRIMA PROVA:
1) ho impostato la caldaia in posizione estiva
2) ho fatto una bella doccia durata almeno 5 minuti
3) i riscaldamenti NON sono partiti ufficialmente e la spia sul pannello della caldaia è rimasta spenta
4) i termosifoni sono diventati leggermente caldi, per poi raffreddarsi rapidamente, come se la valvola a tre vie facesse entrare l'acqua riscaldata anche nel circuito del riscaldamento oltre a quello sanitario
SECONDA PROVA:
1) ho reimpostato la caldaia in posizione invernale
2) ho utilizzato l'acqua calda per un paio di minuti
3) i riscaldamenti sono partiti ufficialmente e la spia sul pannello della caldaia si è accesa
4) i termosifoni si sono scaldati normalmente, come se si trovassero nella fascia oraria impostata dal termostato in casa, per poi disattivarsi dopo pochi minuti
a questo punto, si potrebbe ipotizzare sia la valvola a tre vie da spurgare che il sensore ntc dei riscaldamenti guasto.
Che ne pensate?
grazie :-)
allora hai un problema alla 3 vie e probabilmente anche il sensore ntc riscaldamento......io per sicurezza escluderei il termostato ambiente
a inizio conversazione pare facesse il problema anche il posizione estate....ora non più.
scusate il ritardo, mi ero dimenticato di darvi riscontro.
E' stato sostituito l'otturatore della valvola a tre vie, lo scambiatore secondario e l'NTC riscaldamento...con l'occasione ho redatto anche il nuovo libretto di manutenzione/bollino blu. Ora la caldaia funziona perfettamente ed il difetto è scomparso :-)
grazie a tutti per i consigli :-)
Modificato: da metal_1076
