Salve a tutti,il problema di questa lavatrice è che non scalda l'acqua,ho trovato la resistenza interrotta,l'ho sostituita ma non arriva tensione ad essa,ho smontato la scheda pensando ci fosse qualche falso contatto al relè ma tutto apposto.ho provato anche il relè smontandolo e alimentandolo con la 12V.Tutte le altre funzioni sono OK.Cosa potrei provare ancora?
Dimenticavo.La sonda l'ho pure sostituita
Del_User_149266
E' un problema ricorrente è successo anche a me non arriva la 12V al relè, ho cambiato anche il transistor di pilotaggio del relè perchè ha le resistenze internamente e quindi non si può controllare, ma niente, alla base del transistor non arriva tensione, dovrebbe essere il micro anche se bisogna vedere le entrate del processore, mi sono fermato a quel punto perchè non ho avuto tempo il proprietario aveva urgenza. Quando mi ricapita provo, ma per fare le cose come si deve bisognerebbe fare le prove con la scheda montata, ma è un casino i fili sono sempre più corti ecc ecc, almeno a me è successo questo, spero per te che la cosa sia più semplice.
Modificato: da cesarini
grazie cesarini,appena posso faccio questi controlli,sembra strano si sia interrotta la resistenza e si è guastata la scheda.Ho notato anche quando ho smontato la resistenza gli ho staccato i fili e rimettendo la spina non si accendeva piu niente
Del_User_149266
Esatto come è successo a me..... ma se cambi lo switch si accende funziona tutto ma non scalda..... :toobad::angry:
