Lavastoviglie Bosh Si Blocca
antoniodalpasso
ciao a tutti e complimenti x il sito
ho una lavastoviglie bosh smI7072II/14 e da ieri segnala l'assenza di sale anche se ne ho messo una scatola intera e carica acqua e poi si blocca in qualunque programma
mi potete indicare cosa controllare per prima cosa?
ringraziandovi anticipatamente
Ciao , quando si blocca , ti da qualche codice di errore? Ti lampeggia qualche spia?
antoniodalpasso
no non ha display e non lampeggia nessuna spia .e' una lavastoviglie un po' vecchia
Modificato: da antoniodalpasso
In pratica l acqua la carica e poi si blocca vero? Per caso hai notato se l acqua e calda o che inizia a riscaldarsi?
antoniodalpasso
no non la scalda l'acqua ma sembra che non la carichi neanche e le resistenze dentro sono calde e la spia del sale adesso si e' spenta
antoniodalpasso
qualcuno avrebbe le istruzioni d'uso?
scusate ma sono arrivato in affitto in questa casa e me la sono trovata li
magari sono io che sbaglio
per una settimana e' andata
Scusa , ma nel primo post hai detto che l acqua la caricava. Ok se non carica acqua controlla il pressostato e l elettrovalvola
antoniodalpasso
si e' vero ma dal rumore sembrava ma poi aprendo non c'e' traccia di h20
come posso controllare il pressostato e l'elettrovalvola?
con tester?
non sono molto pratico
e sai dirmi dove si trovano?
Il pressostato lo trovi in basso e forse anche l elwttrovalvola,
L elettrovalvola e collegata al tubo di carico.
Il pressostato dovrebbe essere sulla parte destra in basso in cui e collegato un tubicino nero. Per far ciò la devi prima tirare fuori dall incasso.
