sul display mi appare il valore dell'ultima funzione
L'ultima funzione in programmazione 1°livello è : St -stato dell'automazione
Non devi più premere F, altrimenti ritorni in programmazione.
Modificato: da mik21
Ok+
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
Ok grazie .per quanto riguarda il discorso di prima .quando è in pausa o fa apertura non chiude a comando è normale.
Stesso comportamento anche con il selettore a chiave?
Che logica di funzionamento hai impostato?
Infatti ho impostato la funzione a invece devo impostare s come funzione giusto?
Sì sì proverò con la s grazie. Un'altra cosa se voglio automatizzare una serranda garage con motore già istallato senza elettrofreno se possibile cosa mi consigli
Per la serranda non sono in grado di darti consigli, ti conviene aprire una nuova discussione.
Ciao nuovamente qui .volevo sapere se voglio istallare la costa di sicurezza i fili dopo averli collegati alla scheda come si fa con la costa essendo che il cancello e in movimento. grazie
