Aspire 7740G Nessun Segno Di Vita
Claudio Giuspini
Salve a tutti, ho questo Aspire che di colpo non si accende piu non carica neanche l'a batteria, ho provato a cambiare alimentatore a fare il reset cmos battery ma nulla.
Ora ho smontato la piastra e non sembra avere evidenti segni di componenti bruciati, un fusibile vicino al connettore di alimentazione è ok.
Avete qualche suggerimento grazie.
Ciao hai controllato le saldature sul connettore d'alimentazione sulla piastra?
Claudio Giuspini
Si la tensione arriva regolare sui primi mosfet ..
Casimiro Sarluca
Controlla se la SPI Flash viene alimentata, puoi anche verificare se sui contatti del connettore dove aggancia la batteria vi è presente tensione.
Claudio Giuspini
Si ci sono le tensioni sul connettore della batteria e la SPI flash è alimentata.
Casimiro Sarluca
Controlla anche se c'è 3.3V sul pulsante dell'accensione e se questa si azzera quando premi, se si e non da segni di vita, prova a riprogrammare la SPI da 128K del KBC con questo file, ovviamente prima fatti il dump dell'originale.
Claudio Giuspini
Grande, ho controllato le tensioni ok, allora ho fatto riprogrammare la SPI e si è riacceso !
Grazie per il supporto :clap:
