Ciao a tutti, sono nuovo del forum, scrivo perchè ho un problema con una lavatrice del suindicato modello.
Il problema è che centrifuga solo a vuoto, basta un minimo di carico che non centrifuga piu'.
Mi sapete dare qualche indicazione? usare tester e saldare non sono un problema visto che lo faccio di lavoro quotidianamente quindi i piacerebbe poterla riparare io.
Spazzole motore andate?
Con il carico esegue il normale lavaggio?
Spazzole da verificare, esegue il lavaggio normale, ma non centrifuga, a vuoto invece la metto a 1200 e gira correttamente.
