Fracarro Mbx 5741 Con Alimentatore Guasto
Buongiorno.Nel condominio dove abito si é guastata la centralina fracarro mbx 5741 poiché non accendeva piu' il led;ho aperto e staccato la basetta dell'alimentatore ed ho visto che la piccola resistenza, credo da 1/4 di watt,é carbonizzata.Qualcuno di voi saprebbe dirmi che valore ha questa resistenza?Grazie
Ci vorrebbe la foto dell'alimentatore e comunque bisognerebbe sapere se oltre alla resistenza ci sono altri problemi.
Se fornisce una sola tensione conviene applicarla esternamente con un intero alimentatore commerciale.
vedo che la causa principale di guasti è la moria di alimentatori, vuol dire che fracarro ha un punto debole in questo caso
per non parlare degli alimentatori am 100 ne ho cambiati a scatoloni e tutti con lo stesso difetto
Per le centrali d'allarme "[solution]" andavano fritti dopo poco tempo.
Comunque credo che la resistenza sia una di protezione,quindi ne inserisco una da 5 ohm.Ho visto che la causa sono stati i due condensatori elettrolitici da 4,7 400 volt che sono anche gonfi visivamente.Prima di acquistare un alimentatore esterno sostituisco i due elettrolitici e la resistenza e vedremo se funziona
