Lavastoviglie Mìele, Untume Giallo Su Filtro (Foto)
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
possiedo una lavastoviglie Mìele G5000 da circa 4 anni.
Premetto che non prerisciacquo mai le stoviglie (a meno che non siano incrostatissime o particolarmente luride) e uso detersivo in polvere (normale), sale e brillantante, rabboccandoli sempre quando segnalato. Inoltre uso tutti i programmi e tutte le temperature, compreso l'intenso a 75.
Il problema è che da un paio di settimane si forma una melma unta di colore giallo ocra/arancione attorno alla maniglia per staccare il filtro, sulla base della girante inferiore e nel filtro stesso, finendo anche nell'incavo dove sta la pompa (anche se in quantità minore).
Nonostante pulisca il filtro per bene, nel giro di 3 o 4 lavaggi ritorna ad essere sudicio come prima, pieno di questa pappetta viscida che non capisco cosa sia.
L'unica cosa diversa dal solito uso è il brillantante: ora sto usando quello ecologico della Almacabio. (che però mi sembra funzioni bene, bicchieri e stoviglie sono sempre ben asciutti).
Altra cosa che ho notato (ma succede da più tempo, circa un mese e mezzo) è che le pentole di acciaio non vengono più splendenti, spesso anzi rimangono dei riflessi strani.
Avete qualche idea di cosa possa essere? Non so più che pesci pigliare!
GRAZIE
(nella foto, si vede la formazione gialla che si forma in due lavaggi (uno automatic e uno leggero) dopo il lavaggio del filtro.. generalmente dopo 3 o 4 arriva a ricoprire tutta la maniglietta bianca!)
post-123165-0-63271300-1427207104_thumb.
Modificato: da Thomas24
Se l'unica cosa diversa è il brillantante... può benissimo darsi che sia proprio quello. Non credo che si sia alterato il livello dell'acqua in macchina.
Allora faccio una prova impostando su 0 il livello di brillantante erogato e vedo se la situazione peggiora o rimane stabile.
Per le pentole d'acciaio invece cosa potrebbe essere?
Se restano opache, l'addolcitore potrebbe richiedere una regolazione più alta.
Del_User_149266
Sarebbe da controllare l'elettrovalvola della miscelazione dell'acqua EGS sull'air break, sul fatto che le pentole di acciaio anno riflessi strani.
Modificato: da cesarini
