Buon giorno a tutti, mi sono imbattuto in questo forum cercando in rete un rimedio al mio problema.
Premetto ce sono un meccanico quindi un poco limitato con l'elettronica.
In pratica sto rimediando a una installazione di un motore ax3024 che non era configurato a dovere.
dopo avere settato la funzione encoder (ignorata dall'installatore), non riesco più ad eliminare l'impulso alla serratura e il colpo d'ariete
quando il cancello, in fase di chiusura, riapre per intervento delle FC.
Spero di non essere stato troppo confuso.
Ringrazio fin d'ora tutti coloro che proveranno ad aiutarmi.
Scusate ancora l'intrusione.
Non tutti conoscono le sigle a memoria che marca di cancello stiamo parlando, sembra sia ad ante 2 o 1? metti più info che puoi e si riuscirà ad aiutarti meglio, bye
Maurizio Colombi
Questi parametri, sono entrambi nel menu FUNZIONI, ma se il cancello ha bisogno della serratura, questo viene dato ad ogni movimento in apertura, anche quando riapre per intervento delle fotocellule, e non può (forse è meglio dire non deve) essere tolto.
mi scuso, non ho specificato che si tratta di un impianto Came.
Oggi navigando qui e la ho trovato il manuale della centralina e ho notato che è dotata di una funzione tipo reset.
quasi quasi sabato prendo coraggio e provo a vedere se riesco a settare da zero.
Buona serata.
Buon giorno a tutti.
Dunque, con il manuale in mano l'anta fa quasi esattamente quello che voglio.
Mi è rimasta una domanda da profano.
Che differenza c'è per il motore tra rallentamento e accostamento?
Grazie per la pazienza.
Buona giornata
Rallentare vuol dire diminuire velocità ,accostamento vuol dire che ci stiamo avvicinando al punto di arresto o battuta sia di chiusura che di apertura, bye
Ok ci sono,ma in teoria posso arrivare con velocità ridotta fino alla battuta in chiusura, eliminando l'accostamento o questa fase deve essere rispettata?
Grazie mille.
secondo me è solo una casino per niente, ho avuto anch'io a che fare con schede con motori ad encode e programmare le due cose ma non ho visto grandissimi vantaggi, secondo me basata il rallentamento quei 20 cm prima della battuta, però dipende dal tipo di anta e dalla velocita o dal rumore che fa a molti da fastidio anche il minimo battimento del cancello ,penso che programmando il rallentamento e l'accostamento il cancello appoggi come una piuma, bye
Guarda,ho un'anta molto leggera e con un rallentamento al 30% a poco più di una spanna, si appoggia veramente come una piuma.
l'accostamento l'ho messo a 1% solo perchè non è possibile impostare zero.
Buona serata.
