alexunico Inserito: 26 marzo 2015 Segnala Inserito: 26 marzo 2015 (modificato) Ciao a tutti. Ragazzi, avrei intenzione di assemblare alimentatore trovato in rete. Quello che vorrei chiedervi è questo: ho un trasformatore di risulta multi-uscita avente le seguenti tensioni: 1)un uscita da 16 volt, una da 20 , e l'altra da 32 volt. A naso, ricordo che dovrebbe essere impossibile adattare il suddetto trasformatore a quello schema. Se si può fare, quali modifiche apportare? Oppure se avete a portata di mano uno schema che mi permetta di creare un alimentatore duale con quello che ho a disposizione. Modificato: 26 marzo 2015 da alexunico
dnmeza Inserita: 26 marzo 2015 Segnala Inserita: 26 marzo 2015 (modificato) usa il trasformatore mettendo come comune gnd l'uscita 16 volt ed applicando al ponte lo zero volt e l'uscita 32 volt Modificato: 26 marzo 2015 da dnmeza
gabri-z Inserita: 26 marzo 2015 Segnala Inserita: 26 marzo 2015 1)un uscita da 16 volt, una da 20 , e l'altra da 32 volt Queste sono uscite con riferimento ad un quarto terminale ? Hai 16 rispetto ai 32
alexunico Inserita: 26 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2015 Grazie per avermi risposto :-) Sì Gabri-z e dnmeza, sono le tensioni misurate rispetto ad un quarto terminale. Fatemi sapere. Thanks
patatino59 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Inserita: 27 marzo 2015 Ignora l'uscita 20 e magicamente avrai un 16+16 ...
alexunico Inserita: 28 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Vi ringrazio, Ho risolto in questo modo: tra i pin con 16 e 32 volt, ho 16 volt. Quindi metterò il pin 32 volt in alto sul ponte collegamento alternata, il pin 16 volt al centro, il pin 0 in basso sul collegamento alternata del ponte. Dovrei essere a posto. Grazie a tutti. Ciao
gabri-z Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 il pin 16 volt a massa Per il suo schema (primo messaggio) , è ''al centro ''
dnmeza Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 #2 --> usa il trasformatore mettendo come comune gnd l'uscita 16 volt ed applicando al ponte lo zero volt e l'uscita 32 volt scusa gabri-z : non capisco, gnd=massa=16 VL , o forse non ho specificato "ai capi del ponte ~" lo zero ed i 32 volt ?
gabri-z Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Buona sera dnmeza ! Il nostro amico , nel primo suo messaggio , ha messo un link : http://www.gtronic.it/energiaingioco/it/scienza/Ampli%2060W%20musicali%20TDA2051_ita_file/alimentatore%20duale_POTENZA.GIF dove il GND , nel nostro caso 16 V , è al '' centro '' ; scusa gabri-z : non capisco, gnd=massa=16 VL , o forse non ho specificato "ai capi del ponte ~" lo zero ed i 32 volt ? Non occorreva specificare , si capiva e lui ha capito , solo che si è espresso male nel chiedere la conferma ; per lui , se rileggi , il 32 è alto , la 0 è basso ed il 16 è ...al centro !
