Centralizzazione Serrande Elettriche
Buongiorno a tutti, sono nuovo sul forum.
Ho bisogno di un consiglio...
Devo comandare delle serrande elettriche con un comando centralizzato ma appena ne collego 2 in parallelo impazziscono letteralmente...addirittura una scende con la fase discesa scollegata...
Ho 3 serrande da comandare insieme + 2 anchesse insieme con un radio comando che ho già installato...
Come si può risolvere il problema?
Grazie in anticipo a tutti.
C'è la sezione specialistica per questi problemi.
Qualche dato in più su marca e modello aiuterebbe nei consigli.
Sicuramente le hai collegate tutte in parallelo, pertanto alimentandole, una apre, l'altra sul circuito di ritorno viene alimentata e chiude, Se vuoi un lavoro sicuro metti dei relè separatori.
Modificato: da dnmeza
Buongiorno e grazie della risposta...
Marca acm modello unititan.
Le ho collegate anche attraverso dei relè ma il problema sussiste.
Nello specifico 2 motori ho collegato per prova 2 motori con 2 relè Finder a 2 contatti.
1 relè dedicato alla salita e uno alla discesa.
Fase alza motore 1 su contatto 1 del relè alza.
Fase alza motore 2 su contatto 2 del relè alza.
Idem per la discesa.
Comuni in parallelo.
Ovviamente quando premo alza il relè discesa è disdiseccitato e quindi le fasi discesa sono separate e isolate tra loro perché ogni una sul proprio contatto...
Scusate se ho sbAgliato sezione...
Cosa intendi per relè separatore?
Devi avere 2 rele con 2 contati sul relè chiusura e sull'altro relè 2 per apertura, naturalmente sui primi due i due apri dei motori e sui secondi i due chiudi dei due motori, in maniera che a relè disecitati i due motori sono completamente separati, bye
Se hai utilizzato un relè per la salita e uno per la discesa non vedo d'ove il problema hai fatto quello che ti è stato consigliato e corretto, l'importante è aver collegato il comune (blu) di tutte le tapparelle giusto.
