Faac Decoder Ds Ed Antenna 433Mhz
Buongiorno a tutti,
ho cercato nelle varie discussioni aperte ma non ho trovato nulla che potesse risolvere il mio dubbio:
Ho acquistato un Faac delta2 kit per un cancello scorrevole e sto eseguendo il montaggio in autonomia ( non sono un elettricista ma mi piace cimentarmi in nuove imprese :lol: )
Oltre al kit ho aggiunto un Metal digikey e rispettivo decoder DS ( FA785502 ), un'antenna esterna da 433mhz ( FA412003 ) ed i telecomandi Xt2 433 SLH.
Il mio dubbio è, se collego alla scheda del motore la ricevente RP433 SLH ( che mi hanno dato ) ho l'antenna ma non posso collegare il decoder, viceversa se collego il decoder come ci attacco la mia antenna esterna? :blink:
Controllando in giro ho trovato degli schemi per il collegamento dell'antenna PLUS 433 E ( che però io non ho ).
L'acquisto dei componenti è stato fatto secondo il consiglio del rivenditore.
Ringrazio per ogni tipo di aiuto :worthy::worthy::worthy:
La RP la infili nell'apposito innesto della scheda, il decoder DS lo colleghi con i fili all'alimentazione +30 Vdc e all'ingresso OPEN
Intanto ti ringrazio :worthy:
Giusto per essere sicuro:
collego la scheda dell'antenna in J2
mentre la scheda decoder devo collegarla con dei fili così:
Scusa ma non vorrei fare dei danni. :toobad:
Grazie mille
No!
Il morsetto com sul decoder ds lo colleghi al comune cioe al 7 della scheda
Il morsetto n.o sul decoder lo colleghi all 1 della scheda se vuoi open totale o al 2 se vuoi open parziale.
P.s ma il lavoro chi te lo certifica?
Grazie, sei stato chiarissimo.
Il lavoro lo certifica un mio amico installatore che non aveva tempo di seguirmi con l'installazione.
Di nuovo grazie. :thumb_yello:
Prego figurati....
E mi raccomando installa anche se fai da te tuttini dispositivi di sicurezza se il tuo amico ti ha valutato quello che ci vuole
Gli scorrevoli sono bestiacce vanno protetti bene
Sul decoder puoi fare un ponte con COM e - poi NO lo colleghi su 1
La RP su J2
Domanda da profano. Cosa è e che funzione ha un decoder?
Semplicemente la scheda del tastierino a combinazione
A per programmare i telecomandi darli??
No, per il tastierino fuori dove se sei senza telecomando, pestelli la combinazione e il cancello si apre...
se mettessero tutto quanto nella scatolina dove si monta il tastierino, basterebbe scassinare la tastiera, unire due fili ed il cancello si aprirebbe..
facendo la decodifica con una schedina a parte, da mettere nell'unità motore, anche se scardinano la tastiera perdono solo tempo, perché unendo i fili, non succede nulla :)
Perché se rompo tastierina e unisco com e no? Non apre?
Lo scopo è proprio non avere dietro la tastierina i contatti COM e NO da unire.
Dietro la tastierina devi avere dei fili che anche se li unisci tra loro non succede nulla.
Il decoder con i contatti COM e NO va posizionato da un'altra parte.
Modificato: da Darlington
