thunderbirddd
Un saluto a tutti
Ieri mio figlio a spezzato la manopola del volume di questo sintoampli yamaha
Ho smontato il potenziometro ed e' risultato essere un decoder rotativo verticale marchiato alps
Ora girovagando in rete ho notato che il modello in sostituzione e' marchiato panasonic ovvero il modello EVEKD2F3024B
Sapete dove posso reperirlo qui in italia ad un buon prezzo?
In rete ho trovato molti rivenditori ma molti non spediscono in italia e quelli che lo fanno devi fare una spesa minimo di 10 euro
Il problema non e' tanto il costo ma essere sicuri che magari quell'encoder sia compatibile al 100%
Riccardo Ottaviucci
questo? In Italia solo in un Cat Yamaha se te lo vende,altrimenti solo estero
thunderbirddd
Si sono quasi tutti uguali
L'importante e' che sia compatibile
Non si riesce a trovare uno schema elettrico?
Eventualmente di quale cat parli?
Riccardo Ottaviucci
quello più vicino alla tua città.
Quso il service manual,premi get manual in basso appena appare al posto di processing
thunderbirddd
Si avevo gia reperito il manuale
Il componente in questione e' precisamente
EVE-KD2F3024M
In rete ho trovato solo un sito cinese che forse lo spedisce in italia
Aliexpress
Sul manuale c'e' un incongruenza
Sullo schema elettrico riporta la sigla EVE-KD2F3024M
Mentre sul listato dei componenti riporta EVE-KD2F3024B
Qualcuno sa la differenza
Dovrebbe esser legato al tipo di impulso
Riccardo Ottaviucci
dal suo datasheet non si riesce a capire bene,riguarda comunque gli impulsi /giro.
Aliexpress spedisce anche in Italia (3-4 settimane),già provato
thunderbirddd
si ho comprato molte cose su aliexpress e sono tutte arrivate piu' o meno con quei tempi
Solo che stavolta tardano a spedire
Non vorrei non avessero il componente a magazzino
thunderbirddd
Un consiglio da tecnico quale lei e'
Nel caso non dovessi trovarlo o altro, posso sostituirlo con un altro delle stesse dimensioni e avente comunque 24 impulsi?
Ho smontato il mio encoder e altro non e' che uno switch che girando da una parte mette a massa un piedino e girando dall'altra mette a massa l'altro piedino
Quindi basta che prendo un altro con 24 impulsi e dovrebbe essere uguale
Che ne dice lei?
L'unica cosa di cui sono certo è che il tuo è "without detent"; i "detent" non sono altro che gli scattini della manopola, nel tuo caso la rotazione dovrebbe essere fluida.
Comunque si, un modello qualsiasi con 24 impulsi per giro completo e che si adatti meccanicamente, dovrebbe andare bene.
Dico dovrebbe perché non mi è mai capitato di doverne sostituire uno.
Come tutti gli encoder di quel tipo :)
Modificato: da Darlington
Riccardo Ottaviucci
credo di sì,e comunque sul forum ci si dà del tu
thunderbirddd
Perfetto. Mi date una mano a reperire un modello idoneo? Anche uno che ha i Dent a patto che abbia la filettatura per il dado
Forse ti conviene andare con il campione in un negozio di elettronica (anche perché comprare su internet un pezzo così economico significa spendere in spedizione più del costo dell'oggetto)
ma anche meno o più impulsi... tanto si tratta solo di regolare il volume; ci potresti mettere addirittura due pilsantini :P
thunderbirddd
Qui da noi non c'è nulla
addirittura lo avevano scambiato per un semplice potenziometro
  • 2 weeks later...
thunderbirddd
Arrivato oggi e montato
Tutto perfetto anzi meglio di prima visto che adesso la manopola fa tanti scattini
Molto piu' professionale :superlol:
