Cancello Elettrico Con Automazione Faac 770 (Scheda Faac 452 Mps)-Problema
Buongiorno a tutti Da qualche giorno il cancello in oggetto non funziona correttamente: Nella fase di chiusura la prima anta arriva correttamente a toccare e fermarsi, mentre la seconda non appena arriva nella fase finale a toccare con la serratura si ferma rimanendo solo appoggiata, in pratica il cancello rimane aperto di circa 2 cm, poi ho notato che quando si da il comando di apertura il cancello prima di aprire chiude facendo fare lo scatto alla serratura e poi apre correttamente. Sperando di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione, chiedo cortesemente l'aiuto agli esperti del forum, grazie.
E' importante conoscere la logica di funzionamento ma in linea di massima dico che è cambiato il tempo tempo di lavoro dovresti aprire la scatola dove è presente la scheda e modificare i dip se non ricordo male hai la possibilità di aumentare il tempo di lavoro; lo scatto che fà all'inizio è del tutto normale chiamato colpo d'ariete.
concordo con irudoid...aumentare tempo di lavoro
Modificato: da etabetael
Altrimenti puoi optare a fargli svolgere la procedura di autoapprendimento:
Verificare che le ante siano chiuse, poi premere per più di 3 secondi il
pulsante F: il led DL10 inizia a lampeggiare e l'anta 1 inizia il movimento
di apertura. Tramite impulsi di OPEN A (da radiocomando o da pulsante
a chiave) si comandano le funzioni seguenti:
1° OPEN - Rallentamento in apertura anta 1
2° OPEN - Arresto in apertura anta 1 e inizio movimento di apertura
anta 2
3° OPEN - Rallentamento in apertura anta 2
4° OPEN - Arresto in apertura anta 2 e inizio immediato del movi-
mento di chiusura anta 2
5° OPEN - Rallentamento in chiusura anta 2
6° OPEN - Arresto in chiusura anta 2 e inizio movimento di chiusura
anta 1
7° OPEN - Rallentamento in chiusura anta 1
8° OPEN - Arresto in chiusura anta 1
Il led DL10 smette di lampeggiare ed il cancello è pronto per il funzio-
namento normale.
Modificato: da irudoid
Se prima funzionava con i tempi giusti, per prima cosa controlla il valore del condensatore
  • 3 weeks later...
Salve a tutti e scusate il ritardo nella risposta, ho avuto problemi con internet.
Ho risolto il problema del cancello semplicemente eseguendo il reset come consigliato da irudoid, ringrazio tutti per l'aiuto.
Saluti!
