buonasera ho un problema con la lavatrice in oggetto, in pratica mi compare la scritta DE che indica la porta aperta, ho controllato l'interruttore e funziona come anche la bobina che tiene la maniglia chiusa, ma nulla. Ho provato a sostituire il pezzo ma mi da lo stesso errore. Ho anche fatto un ponticello al posto dell'interruttore. Mi hanno detto che all'avvio si è sentito un forte odore di bruciato, ma da una prima analisi non vedo nulla. Chiedo gentilmente se quslcuno ha uno schema della scheda o magari mi aiuta nella risoluzione del problema. grazie e buona serata
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
Diomede Corso
Ciao Mikelino...
è la scheda (il problema è trovarla di ricambio ;) )... ma se hai sentito pure odore di bruciato... io penserei a cambiare lavatrice...
buongiorno e grazie per avermi risposto. Si immagino anche io che sia quella ,magari proverò a vrrificare i pochi componenti sulla scheda e poi vedremo. Grazie e buona giornata.
forse mi sbaglio ma potrebbero essere le spazzole del motore???
Ciao, non credo che centri con la chiusura sportello, segui i fili dell elettroserratura e vedi dove vanno a collegarsi sulla scheda, e al limite posta una foto della scheda
