Problema Lavastoviglie Smeg St148
Salve ho un problema con la lavastoviglie smeg ST 148 in pratica funziona tutto programmazione scarico etc solo che ahimè non PARTE IL LAVAGGIO.
La lavastoviglie ha 5 anni di vita volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza ed ovviamente accetto suggerimenti.
Ho chiamato l'assistenza e mi hanno chieso 180 euro per cambiare il "motore"...
Che mi dite?
Grazie!
Guarda si comporta normalmente, forse ho notato un leggero rumore nel momento in cui deve prepararsi nel lavaggio ma nulla di piu'.
Hai manualità? Se si dovresti posare la lavastoviglie su di un fianco, togliere il fondo e guardare se la pompa di lavaggio ha un condensatore, se si, dovresti cambiarlo, se non va forse la pompa bloccata.
Purtroppo non ho molta manualità e mi avevano accennato al condensatore...comunque grazie vedrò di farmi aiutare tra le altre cose è ad incasso..
La devi prima tirare fuori, fatti aiutare da un amico che ha esperienza
