test343
Sostituire Telecomando A 30.900Mhz - Modo Più Economico
Sono completamente inesperto.
Ho un cancello che si apre con il came 302m (30.900Mhz) ...ho provato a cercare dei sostituti ed ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/Radiocomando-CAME-TOP-302-M-ricambio-universale-SICE-PRINZ-30-900-mhz-2-tasti-/161346608393
Tuttavia vedo che su altre frequenze si trova roba che costa 10 volte meno, tipo:
http://www.ebay.it/itm/like/151558489294?lpid=96
Che voi sappiate, esistono soluzioni più economiche di quella che vi ho linkato? tipo telecomandi che coprono più frequenze? Grazie!!
Telecomandi che coprono più frequenze ne dubito.
Sui 30MHz non trovi praticamente nulla perché è da molti anni che non è più a norma realizzare apricancelli che lavorano su quella frequenza, quindi, trovi solo ricambi (chi ancora li tratta).
Se è casa tua e hai la possibilità di sostituire la ricevente... compri il kit che più ti aggrada a 433MHz, la sostituisci e poi usi i nuovi telecomandi.
ottimo! ma avendo già io tutto l'impianto con antenna e lampada lampeggiante devo sostituire tutto il blocco (compresa lampada lampeggiante e antenna) oppure mi basta aprire il blocco e cambiare la scheda ricevente?
Grazie mille!
Non lo so, devi sapere tu se la ricevente è integrata nella base della lampada oppure se c'è solo il cavetto dell'antenna che poi va verso un'altra scatola dove c'è la ricevente vera e propria.
L'antenna che hai comunque non credo proprio funzionerà con la nuova ricevente, dato che cambia la frequenza di lavoro.
Solo uno dei due telecomandi di cui hai messo il link è adatto per la tua ricevente. Non credo ci siano in produzione telecomandi economici (sotto i 10 euro) per i 30 MHz per il semplice fatto che quasi nessuno li chiede più.
Sostituendo la ricevente normalmente si cambia: la ricevente, i telecomandi (per via del cambio di frequenza di lavoro) e l'antenna (se necessaria).
Raramente l'antenna è nascosta nel lampeggiante. Anche in questo caso non va cambiato si affianca solo ad una nuova antenna.
