Rex Tt9E Errore "a"
lavastoviglieguasta
buongiorno a tutti
come da titolo la lavastoviglie si blocca con allarme "A"
leggendo qua e la ho fatto le prove:
- smontare e pulire il filtro di ingresso
- controllare il galleggiante antiallagamento (che se ho capito qual'è, è un pezzo di polistirolo posto sotto ad un micro), che sembra a posto
premesso che prima di fare questo errore, si era fermata con allarme di filtro sporco (quello interno), ma ero di fretta e l'ho fatta ripartire
senza pulirlo
naturalmente poi ho pulito anche quello
qualcuno ha qualche consiglio ??
Ciao , controlla la scheda lato saldature che non ce ne sia qualcuna sfiammata
lavastoviglieguasta
ciao, intanto grazie! purtroppo il tempo a disposizione è quello che è. appena riesco ti informo.
e intanto si lava a mano !!!
lavastoviglieguasta
allora rieccomi qua... visto che non ho trovato al primo colpo dov'è la scheda, e che quel serbatoio laterale che qualcuno in rete ha battezzato "labirinto idraulico"
indicandone la sporcizia interna come possibile causa era proprio a portata di mano... ho iniziato da quello..
ho iniziato a smontarlo, ne è uscita un po d'acqua, e quando ho visto che era troppo complicato ho tentato la fortuna
mettendoci dentro dell'anticalcare molto power... chiuso tutto e ho fatto partire un lavaggio... che sta procedendo sembra bene
vi farò sapere e faccio le corna :)
Del_User_149266
Il problema del codice A viene di solito dalla parte idraulica no da altre cose.
lavastoviglieguasta
boh.. alla fine ha ricominciato a funzionare ma non ho capito bene
