Luci Cortesia Cancello
buona pasqua
vorrei fare in modo che quando apro il cancello si accendano le luci giardino.
avevo pensato di sfruttare il secondo canale della scheda ma siccome non lo ha pensavo di prendere il 24v che alimenta il lampeggiante per comandare un rele luci scale .
e fattibile
non hai specificato la marca del lampeggiante/cancello, se il 24 V arriva continuamente in alternata ad alimentare la scheda intermittente del lampeggiante, puoi inserire un relè con opportuni contatti, in parallelo alla scheda, e comandare le luci del giardino.
Penso che le luci del giardino siano accese manualmente. da interruttore, quindi ti metti in parallelo all'interruttore.
si il lampeggiante e 24v
le luci sono comandate da un interruttore o dev si che per ovvie ragioni per forza in parallelo
Ma io vorrei mettere un relè crepuscolare temporizzato che quando arriva impulso alla bobina mi mantenga chiuso il il contatto luci per x tempo se e buio
mi sapreste indicare qualche modello del relè che fa questa operazione
Maurizio Colombi
Attenzione:
se si tratta di QUESTO impianto, vai avanti sulla stessa discussione,
Se si tratta di un nuovo impianto specifica tutti i dati.
Per il momento fermiamo qui la discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
