Michele Gagliardi Inserito: 4 aprile 2015 Segnala Inserito: 4 aprile 2015 Buonasera. La mia lavastoviglie con qualsiasi programma dopo aver caricato l'acqua e la scarica, si blocca subito dopo e restituisce il codice errore .10. Al momento ho provato a soffiare i tubi che dalla vasca portano al pressostato, ma erano puliti. Sto cercando di pulire aiutandomi con l'aceto la vasca di raccolta. Qualche altro suggerimento ?
Michele Gagliardi Inserita: 25 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2015 .... C'e' qualcuno che mi puo' aiutare ??? Avevo pulito la serpentina posta subito dopo l'ingresso dell'acqua corrente (era molto sporca), è ha funzionato per una quindicina di giorni, dopodichè nuovamente in blocco con l'errore .10. Praticamente la lavastoviglie all'accensione carica l'acqua e subito dopo la scarica, restituendo l'errore .10 che da manuale che allego sta a significare problemi al carico dell'acqua. http://kitchen.manualsonline.com/manuals/mfg/zanussi/zdt_6764.html
Del_User_149266 Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 Il rubinetto dell'acqua è chiuso o difettoso Nessuna pressione dell'acqua, pressione troppo bassa, filtro elettrovalvola di carico sporco Idem con acquastop Elettrovalvola difettosa (cablaggio difettoso o non arriva la 220V dalla scheda elettronica) Ingresso tubo piegato Altezza collegamento del tubo di scarico è inferiore a 30 cm Pressostato guasto Tubo acquastop ( se ne è provvista ) ostruito, piegato Cablaggio del pressostato difettoso
Michele Gagliardi Inserita: 27 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2015 (modificato) Buonasera. Dopo aver seguito i consigli del Sig. CESARINI, fatti i dovuti controlli e non avendo avuto positivi riscontri, per verificare se il pressostato andasse regolarmente in funzione, dopo che l'acqua venisse caricata, ho semplicemente staccato il tubicino quello che esce dalla vasca e nel momento in cui a lavastoviglie accesa e nella fase di carica dell'acqua, gli ho soffiato dentro. Risultato che il pressostato funziona, perchè a seguito del mio "soffio", la lavastoviglie ha seguito il suo lavaggio, quindi non è andata in blocco. Quindi avendo riscontrato che il pressostato funziona, documentandomi, chiedo scusa ai luminari se snaglio, probabile che la "TRAPPOLA ARIA", del pozzetto è sporca. Ho provato a pulire seguendo le istruzioni dal seguente link http://riparodasolo.altervista.org/lavastoviglie-carica-acqua-e-si-blocca/, detta trappola d'aria, mediante un fili d'acciao quello da bicicletta per intenderci, ma evidentemente non basta (nel pulire ho riscontrato che vi è anche del grasso, è normale ?). Ora Vi chiedo gentilmente se vi sono altri consigli per sbloccare la "trappola d'aria", sempre che sia lei la causa. Grazie per la Vostra attenzione, sperando di venirci a capo !!! P.S. ho allegato il link della foto, dove il tubo staccato è quello in cui io gli ho soffiato dentro, facendo sì che la lavastoviglie parta con il suo lavaggio. Facendo una prova staccando l'altro tubo quello grigio, e soffiandoci dentro, vedo che parte la pompa di scarico. Ma penso quest'ultimo tubicino è libero da ostruzioni, poichè con il guasto attuale, la pompa scarica subito dopo aver caricato l'acqua. http://up.plcwww.com/up/711497654bb2cd7593be66f369986433.jpg Modificato: 27 maggio 2015 da Fulvio Persano
