Buongiorno...
ho una lavatrice Wm10s720/01 che mi da questo tipo di problema:
inizialmente si bloccava ad 1minuto dalla fine del programma ma senza mai scaricare l'acqua ne eseguire i relativi risciaqui...
risolto il problema sostituendo la resistenza(non scaldava l'acqua)
il problema è che funziona x 1programma poi mi trovo con la resistenza interrotta!!!!
sostituita già 2volte(1 delle quali anche con Ntc nuovo)......
booo.....sono in crisi...
...controllando in qualsiasi posizione del selettore programmi i contatti della resistenza rimangono alimentati....da cosa dipende ciò?
Del_User_149266
Se la resistenza rimane alimentata in qualsiasi posizione del selettore è probabile che il relè della scheda che inserisce la resistenza è rimasto chiuso.
immaginavo...è sostituibile o bisogna sostituire tutta la scheda(super costosa)?
Del_User_149266
E' sostituibile lo trovi su ebay senza problemi, prima ti conviene toglierlo.
quale sia dei tre? sembrano tutti integri....
c'è piuttosto un'integrato vhe mi sembra malmesso..
che dici?
Ciao, vedi se ce un altro relè sotto l aletta di rafreddamento
E e si, e quello che alimenta la resistenza
grazie...visto...sembra integro ma in effetti ha il contatto Norm.aperto chiuso...
provo...
Del_User_149266
L'integrato malmesso non lo vedo non vedo rotture sopra o saldature difettose, così a colpo d'occhio, il relè della resistenza forse è quello di mezzo da 6A gli altri 2 sono da 10A dovrebbero essere degli inversori, controlla comunque sotto il dissipatore di calore dove è attaccato il triac potrebbe essere li sotto, comunque sono unipolari quello che inserisce la resistenza ha i fili più grossi.
sotto il dissipatore in effetti ce n'è unaltro(che ha pero il contatto norm.aperto chiuso....(sono tutti uguali però)
Del_User_149266
Se è chiuso è lui, scusa ma se segui le piste sotto se è lui ti porta ai fili più grossi del filo che va alla resistenza che fa la serie sul contatto unipolare del relè. Vedo che la bobina va a 9vcc se non lo trovi con la bobina a 9v va bene anche con quella da 12 scatta lo stesso.
visto che non lo trovo su ebay che ci siano dei prodotti compatibili?
Ciao , prova da un ricambista tv , lo trovi sicuramente
Del_User_149266
Strano che non lo ai trovato su ebay, con la bobina alimentata a 12 lo trovi su ebay, personalmente mi è capitato diverse volte di montare quelli che lavorano a 12V al posto di quelli che lavorano a 9V e mi sono sempre andati, ovviamente se lo trovi da 9V stai più tranquillo, prova sulla RS components.
sostituto il relè resistenza....tutto ok.......da 200/250 € a 3 €.........bella differenza........
Grazie mille
